Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Stacheldraht - Das-Bemalforum
Stacheldraht
    Stacheldraht
    Moin,
    auf Jar's Malworkshop hatte ich mich mit ein paar Leuten über meinen Stacheldraht unterhalten.
    Ich weiß, es ist nicht das erste Tutorial. Hier im Forum hab ich dann ein anderes Tutorial von The Artfist gefunden, wo der Stacheldraht auch sehr realistisch, aber – im Vergleich zum Ergebnis — wesentlich aufwändiger ist.
    Vergleich: The Artfist spricht von einem Zeitaufwand von einer Stunde pro 10 cm.
    Ich schaffe in einer Stunde einen ganzen Meter.
    Wenn ich mir andere Tutorials nämlich so angucke frage ich mich, wieso alle die Stacheln immer einzeln machen? Aber schaut selbst.
    Zusatz:
    — Ich probiere das demnächst auch nochmal mit zwei Drähten parallel für die Version mit vier Dornen pro Stachel.
    — Vergesst aber auch nicht, dass es Dutzende Arten von Stacheldraht gibt: Klick (Quelle: Devil's Rope — Barbed Wire Museum)
    Ich zitiere mich mal selbst aus einem anderen Tutorial:
    Moin,
    Ich wurde nämlich jetzt schon mehrfach gefragt, was für Stacheldraht das hier ist:
    Ich mag den GW Stacheldraht nicht und der von FW gefällt mir auch nicht wirklich. Das eine ist einfacher Plombendraht (verdrillter Draht) und das Andere ist einfach nur plattes Ätzblech. Also hab ich beschlossen, mir den Draht selber herzustellen.
    Diese Methode ist nicht neu, ich hab's (leider ) nicht erfunden. Ich kenn das aus dem Modellbau — aber auch andere haben schon ähnlich Stacheldraht gebaut. Meine Methode ist allerdings etwas einfacher und schneller, da wir nicht jeden Stachel einzeln machen.
    Nurgle's Rope - Tutorial
    Der Begriff "Nurgle's Rope" ist eine Anspielung auf den Englischen Begriff "Devil's Rope", also Teufelsseil, den viele Alliierte Soldaten dem Stacheldraht während des Ersten Weltkriegs gaben.
    ACHTUNG!
    Seid vorsichtig!
    Hier im Tutorial benutze ich 0,2 mm Draht. Ich hab auch schon Stacheldraht aus 0,5 mm dickem Draht gemacht. Der kann schon richtig mies und gefährlich sein, vor allem, wenn man größere Längen herstellt. 0,2 mm, und vor allem kürzere Stücke, sind relativ ungefährlich.
    Aber täuscht Euch nicht: 0,2 mm ist sehr dünn, lässt sich leicht biegen und bricht auch schonmal, aber vor allem die kurzen Stacheln biegen sich eben nicht mehr!
    Das Positive daran: Manche Leute trauen sich vielleicht nicht mehr, Eure Minis anzugrabschen, aus Angst, Tetanus zu bekommen.
    Was Ihr braucht:
    - Feinen Draht. Ich hab's mit 0,5 mm dickem und 0,2 mm dickem Draht probiert. 0,5 mm ist schon recht dick und am Ende wenig biegsam. Wirkt bei GW Minis grade noch realistisch. Ich fand, dass 0,2 mm viel besser zu den Death Korps passt und realistischer aussieht.
    Woher bekommen? Ich hab 1 km "0,2 mm Copper Wire" als Schmuckbedarf bei eBay bekommen. Ihr könnt auch alte Kabel (die ganz dünnen im PC) bzw. Netwerkkabel nehmen. Da sind tlw. feine verdrillte Drähte drinn. Dürfte sogar tlw. 0,1 mm sein - die reißen / brechen aber auch sehr leicht!
    Desweiteren brauch ihr:
    - Elektrischer Akkuschrauber
    - Zange
    - Kneifzange
    - Ein dickeres Stück Draht, z.B. eine Büroklammer
    Erster Schritt:
    - Nehmt Euch ein Stück Draht und faltet es in der Mitte. Ich hab ein 30 bis 40 cm langes Stück genommen. Das ergibt später 15 bis 20 cm Stacheldraht.
    - Klemmt das dickere Stück Draht (Büroklammer) als Haken in den Akkuschrauber.
    - Fädelt den Draht in diesen Haken ein
    Zweiter Schritt:
    - Ein paar (Hundert) Drehungen mit dem Akkuschrauber während ihr das andere Ende der Drähte festhaltet, und die beiden Drähte sind miteinander verdrillt:
    Dritter Schritt:
    Den Haken jetzt am Besten in einen Schraubstock einklemmen. Oder sonst irgendwie befestigen.
    Hier könnt Ihr sehen, wie dünn der Draht ist:
    Vierter Schritt:
    - Wir unterscheiden jetzt zwischen Führungsdraht - den haben wir grade verdrillt - und Spitzendraht, der wird jetzt drumgewickelt.
    - TIP: Macht Euch ein Stück Draht als Spitzendraht ab und wickelt es nicht direkt von der Rolle um den Führungsdraht. Das nervt irgenwann weil Ihr Knoten drin habt. Macht das Stück nicht zuuu lang, aber auch nicht zu kurz.
    - Die ersten Spitzen sind die Schwersten. Am Besten ein paar Mal drumwickeln und mit Sekundenkleber festkleben.
    - Dann könnt ihr den Draht mit der Zange halten und ein weniger ziehen damit er ganz leicht unter Spannung steht.
    - Nun den Spitzendraht ein paar mal dicht aneinander um den Führungsdraht wickeln.
    - Den Abstand zwischen den Stacheln müsst ihr selber entscheiden. Ich mach oft genau die Dicke der Zange als Abstand.
    - Wenn der Spitzendraht zuende ist, Ihr aber noch nicht am Ende des Führungsdrahtes seid, nehmt einfach noch ein Stück Spitzendraht.
    a)
    b)
    Sechster Schritt:
    Wenn Ihr fertig seid habt ihr sowas:
    - Bevor Ihr jetzt irgendwas Anderes macht, klebt die Spitzen mit Sekundenkleber fest.
    Ansonsten rutschen die am Führungsdraht entlang.
    - Wenn der Kleber getrocknet ist könnt Ihr die Stacheln beliebig lang abknipsen.
    Ich weiß, da bleibt einiges an Müll übrig. Die Alternative wäre, passende Stücke zu schneiden und die vorsichtig drumzuwickeln. Aber da man da weniger Platz zum Anfassen hat wird man da irgendwann irre bei.
    Viel Spaß mit Eurem Stacheldraht.
    Nochmal:
    ACHTUNG!
    Seid vorsichtig!
    Das war's, viel Spaß.
    doubleT, stets zu Diensten.
    PS:
    "Nurgle's Rope" © doubleT
    PS: Alternativ kann man auch versuchen den Spitzendraht um einen einfachen Führungsdraht zu drehen um dann den zweiten Führungsdraht außen um die Spitzen herum zu verdrillen.
    AW: Stacheldraht
    Außerdem:
    Hier noch ein kleines Tutorial zu den Stangen.
    Die Inspiration:
    Diese Szene in "The Pacific", klick und klick
    Eigentlich sehr leicht umzusetzen. Wenn man nur wenige braucht biegt man den Draht ein paar Mal um etwas rum und bearbeitet ihn etwas mit einer Zange.
    Wenn man allerdings eine ganze Menge davon herstellen will ...
    Was Ihr braucht:
    - am Besten eine Schraubzwinge
    - ein kleines Stück Holz
    - 1,0 mm Draht
    - 0,5 mm Draht
    - Zange
    - Kneifzange
    - evtl. einen 0,5 mm Bohrer
    - Bleistift
    - Fingerspitzengefühl, Geduld
    Erster Schritt:
    - Ich hab das Stück Holz in den Schraubstock geklemmt um besser daran arbeiten zu können.
    - Auf einer Linie habe ich im Abstand von 5 mm Punkte gesetzt.
    Zweiter Schritt:
    - An diesen Stellen habe ich mit einem 0,5 mm Bohrer die Löcher vorgebohrt. Zwingend notwendig ist das wohl nicht, macht die Sache aber einfacher.
    - In die Löcher hab ich dann mit Hilfe eines Hammers kurze Stücke 1,0 mm dicken Drahtes reingeschlagen.
    - Evtl. kann man diese Drähte festkleben. Je nach Holz sind die nicht sehr fest drin und wackeln vielleicht oder werden später aus versehen mit rausgezogen ...
    Dritter Schritt:
    - Ich habe hier zunächst 1,0 mm Draht verwendet. Das geht recht schwierig.
    - Bei den Fotos vom Offizier sieht man 0,5 mm Draht. Bei den Fotos weiter unten habe ich das Ganze auch noch einmal mit 0,5 mm Draht gemacht. Für die Fotos eignet sich der 1,0 mm Draht aber ganz gut, weil es besser zu erkennen ist.
    - Biegt jetzt den Draht um die vier Drahtstifte. Bei 1,0 mm Draht braucht Ihr vielleicht eine Zange; 0,5 mm Draht ist weicher und lässt sich leichter biegen.
    Vierter Schritt:
    Der Draht liegt jetzt fest aufeinander.
    Und wie kriegen wir den Stacheldraht da durch? Die Öffnungen sind etwas zu klein um den Stacheldraht einfach durchzuziehen ...
    - Wir spalten die Biegungen vorsichtig nach oben hin mit einem Skalpell.
    Wenn Ihr den Pfosten nun so verwenden wollt, könnt Ihr ihn jetzt abknipsen. Lasst vielleicht ein Stück unten dran und biegt es um, so lässt es sich besser auf der Base festkleben.
    Damit seid Ihr hier fertig.
    Bonus:
    Wenn Ihr vielleicht so verrückt seid wie ich und evtl. ein Geländestück mit einem kleinen Depot dieser Pfosten bauen wollt, wo die einfach so rumliegen (oder vielleicht baut ihr ein paar Leute beim Einbau der Pfosten ...), dann kommt hier noch ein kurzer Tipp wie Ihr die unteren Enden machen könnt.
    - klemmt einen 1,0 mm Draht und Euren Pfosten in eine Zange (die Zange im Oberen Foto hatte glatte Griffflächen und war ungeeignet. Außerdem sollte der dünnere Draht innen (also zum Angelpunkt der Zange hin) stecken. Auf dem unteren Foto sieht man es richtig.
    - Wickelt nun den Pfosten ein paar Mal um den 1,0 mm dicken Draht. Es ginge sicher auch ein 2,0 mm dicker Nagel oder so ... Probiert einfach ein bisschen aus.
    Stacheldraht einhängen:
    Wir haben jetzt diesen wunderschönen Pfosten:
    - In den Spalt, den wir mit dem Skalpell in die Biegung gemacht haben legen wir den Stacheldraht.
    - Jetzt wickeln wir den Steicheldraht einmal um den Pfosten sodass er in der Öffnung steckt. Fertig
    Fangt aber vielleicht besser unten an. Und ja, wenn ihr den Pfosten vollmacht wird sich der Stacheldraht vielleicht manchmal verhäddern.
    Ich kleb den Stacheldraht bei meinen Bases auch immer gleich am Pfosten fest.
    Viel Spaß damit, ich hoffe, Euch hat auch dieses kleine Tutorial gefallen / geholfen.
      AW: Stacheldraht
      Niiiiiiccccceeeeeee, bin gespannt auf die Vierstachel-Version. Danke.
      Hochachtungsvoll
      Begbie
        AW: Stacheldraht
        Cool, danke für´s zeigen
          AW: Stacheldraht
          Daaaaaanke!
          ich hab zwar gerade erst beim Knecht 10m bestellt, aber dein Draht sieht echt super aus. *Daumen hoch*
          Werde das auf jedenfall mal ausprobieren!
          Enkraa
            AW: Stacheldraht
            Danke fürs Tut.
              AW: Stacheldraht
              Sehr, sehr gut gemachtes Tut! Tut gut!
                AW: Stacheldraht
                Vielen Dank für das tolle Tutorial.
                It matters not how strait the gate,
                How charged with punishments the scroll.
                I am the master of my fate:
                I am the captain of my soul.
                  AW: Stacheldraht
                  Danke fürs Tut, bewundere deine DkoK schon seit langem;->
                    AW: Stacheldraht
                    Und wieder ein paar super Ideen geliefert bekommen. Das erleichtert beim nächsten Mal den Stacheldrahtbau
                    Ich habe zwar auch schon so was mal ausprobiert, aber Dein System hätte mir jede Menge Arbeit erspart
                      AW: Stacheldraht
                      Cooles Tut, vielen Dank dafür.
                      Die Methode mit nur zwei Stacheln ist sicherlich etwas leichter mit dem Draht an einem Stück. Bin gespannt auf das Ergebnis mit vier Stacheln, und ob es mit zwei parralenen Drähten dann schneller geht. Das würde viel Zeit sparen
                      LG The Artfist
                      Basing is my religion
                      1314#8088
                      like it? click it:D
