Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 [Experiment] Realistische Nachbildung einer Brandung - WIP - Das-Bemalforum
    ich suche schon seit einer Weile im Netz nach einem Tut, nach dem man realistische Brandung nachbilden kann. Leider bin ich dabei nicht fündig geworden. Also bin ich grad dabei, mir selbst Gedanken über die Umsetzung zu machen und hab da ein paar evtl. vielversprechende Ansätze...
    1. Den Wellenansatz auf der Platte etwas vormodellieren, dann mit zunächst Acrylgel und später Uhu Poly Max fertig machen vor dem Setzen der Highlights
    2. Die Welle mit Modelliermasse direkt komplett auf der Platte modellieren (wobei sie dann leider erst mal weiss bleibt), Farbgebung mit Pinsel und später dann mit Gel überpinseln
    3. Welle modellieren mit Uhu Poly Max und später ein Finish mit Acrylgel.
    Wenn es interessiert, halte ich euch gern auf dem Laufenden.
    Zuletzt geändert von lunaiko; 26.02.2015, 15:28.
    LG,
    Angi
    AW: [Experiment] Realistische Nachbildung einer Brandung - WIP
    Freue mich auf weitere Ergebnisse deiner Experimente.
    Zur Inspiration: http://massivevoodoo.blogspot.de/201...waves.html?m=1
      Tach Lunaiko (deinen mundänen Namen hast du uns ja leider noch nicht genannt) und willkommen im (frisch auferstandenen) Bemalforum!
      Da sieht ja schonmal sehr interessant aus. Also ich für meinen Teil werde es weiter verfolgen, wenn du deine Fortschritte hier publik machst.
      Wasser in all seinen 3-dimensionalen Darstellungsformen steht auch noch auf meiner "muss ich unbedingt noch üben"-Liste. Auch nach über 25 Jahren Erfahrung und Praxis in diesem schönen Hobby.
      Ganz wichtig auch in diesem Fall: Schau dir genau an, wie es in der Natur aussieht. Das dann einfach nachbauen.
        Hey zusammen,
        mein Realname ist Angi. Darauf höre ich auch
        Es gibt inzwischen ein Update und ich bin schon recht zufrieden mit dem, was sich da tut. Der Reihe nach...
        1. Acrylgel auf Gips mit leicht vorbereitetem Wellenkamm...
        Hier wird aufgebaut:
        Erster dicker Gelauftrag am Wellenkamm
        Nach dem Trocknen der zweite Auftrag und Bearbeiten der Gischt.
        2. "Externes" Modellieren der Welle
        Dieses Variante ist fertig bis auf das abschließende Finish mit seidenmatter Firniss.
        Ich hab als erstes die Welle farblich ein wenig bearbeitet
        Danach habe ich alles mit Acrylgel eingepinselt
        Und nach dem Trocknen noch mal mit Farbe, zum Großteil mit Drybrush, bearbeitet.
        3. Modellieren der Welle mit Uhu Poly Max
        So, jetzt wird es klebrig. Uhu Poly Max ist ein Kleber, der zum Montieren udn Dichten eingesetzt werden kann. Getrocknet bleibt er elastisch und auf der Oberfläche etwas klebrig (wie Silikon). Von daher wird die Welle bei mir ein Finish mit Acrylgel bekommen.
        Hier mein Material:
        Kleber, kleines Plastiktütchen mit meiner Arbeitsportion, Spüliwasser, Modellierwerkzeuge.
        Auf der Grundplatte hatte ich mir eine leicht gebogene Linie angedeutet, an der entlang ich die Welle und die Gischt vorbereitet habe. Durch das Spüliwasser (das man leider aber wirklich braucht), ist das Material teilweise trüb geworden. Ich finde allerdings, dass das ein netter Nebeneffekt ist, da er die Luftbläschen darstellen kann, die im Wasser entstehen.
        Nach dem Trocknen (was sehr schnell geht) habe ich die Welle etwas erhöht und begonnen, sie nach vorne wegbrechen zu lassen.
        Wenn hier und da noch Klümpchen stören, ist das nicht weiter schlimm. Die kann man im trockenen Zustand mit einem Skalpell vorsichtig abschneiden.
        Wie schon gesagt, bin ich schon ganz zufrieden mit meinen Ergebnissen. Aktuell tendiere ich zwischen den Varianten 2 und 3 als Favorit hin und her. Wobei die zweit sicher die Variante für Schnellbauer ist.
        LG,
        Angi
        LG,
        Angi
          Das sieht doch schon sehr interessant aus. Ich finde nur den Untergrund etwas arg blau.
            Stimmt. Aber ich hab mir auch keine großartige Mühe gegeben, da das ja nur Teststücke sind. Im Dio werde ich für den Untergrund bestimmt mehr Aufwand betreiben. Versprochen
            LG,
            Angi
              WOW! Sehr interessant!!!
              Bitte weitermachen!
              Ich denke, dass du im untersten Bild schon ziemlich dicht dran bist.
              Da werden bestimmt noch weitere Anregungen kommen!
                Moin,
                sorry, dass ich diesen Thread hier etwas vernachlässigt habe. Inzwischen sind alle Wellen fertig, mit mehr oder weniger Begeisterung meinerseits.
                Doch der Reihe nach...
                1. Variante:
                Die Welle wurde kurz mit Gips angedeutet und dann mit Acrylgel aufgebaut. Wobei "Aufbauen" eigentlich übertrieben ist. Es ging schlichtweg nur schlecht bis gar nicht. Negativ fiel mir auf, dass sich das Ganze nur minimal in die Vertikale veränderte. Eine Formgebung nach vorn ist mit dem Gel nicht möglich gewesen. Also habe ich den Teil mit dem Gel nach ca. 2mm abgebrochen und den Rest mit Uhu Poly Max fertig gemacht.
                Auf dem Bild ist nicht fasblich nachgearbeitet. Das habe ich bei der reinen Uhu-Welle gemacht und es mir deshalb hier gespart.
                3. Variante:
                Hier wurde die Welle ausschließlich mit Uhu gemacht. Klebrige Angelegenheit und immer wieder fummelig, wenn man das grade mühsam in Form gebrachte Material im nächsten kleinen Schritt wieder mit wegnimmt. Das Ergebnis allerdings sieht IMO richtig gut aus.
                Abschließend habe ich hier noch drüber gemalt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass transparente Farben da noch mal ein Mehr an Optik ausmachen würden.
                Okay, Experiment beendet.
                In der Zwischenzeit bin ich auf einen netten Kanal bei YouTube gestoßen, der sich auch damit befaßt, möglichst realitätsnah nachzubauen:
                Terranscapes
                LG,
                Angi
                  Ach ja, eines noch...
                  Bei den Uhu-Wellen habe ich mir überlegt, den Aufbau mal mit einem leicht gebogenen Rundholzstäbchen, über das ich eine Lage Frischhaltefolie lege, zu versuchen. Das Stäbchen kann dann bis zum völligen Trocknen dran bleiben. Sollten beim Ablösen der Folie kleiner Stücke an der Welle hängen bleiben, sollte das nicht tragisch sein.
                  Jetzt brauche ich nur noch ein gebogenes Rundholz
                  LG,
                  Angi
                    Echt irre, hab ich so noch nicht bewusst gesehen.
                    Hauptsache, für dich lohnt sich die ganze Mühe - oder ist das so ein UHU-Kleber-Fetisch Ding?
                      Darf ich dir etwas von meinem Sternenstaub reichen? Vom Herren der See?
                        Wow! Ein sehr lohnenswerter Artikel! Sehr inspirierent!!!
                          Danke euch beiden
                          @NogegoN, du bist wirklich der Herr der See. Deine Dioramen sind Hammer. Wie hast du deine Wellen gemacht?
                          LG,
                          Angi
                            Ähm, das ist nicht von Noggi...
                            Das war eine Link-Sammlung... :oops:
                              Danke für die Blumen, aber das sind nicht meine. Die Dioramen hat Jean-Bernard Andre aus Frankreich gebaut :mrgreen:
                              Ich sammel diese Homepages nur für euch als Sternenstaub
