Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Sheriffs Lustobjekte - Das-Bemalforum
    AW: Sheriffs Lustobjekte
    Liquid Green Stuff. Ein GW Produkt mit dem ich wirklich mal zufrieden bin.
      Moin zusammen,
      kurzes wip, hier geht es ein wenig weiter.
      Das hier war übrigens die Ausgangsfigur:
      Grundiert:
      Bald geht's weiter
        Mit der Figur geht es weiter, versprochen. Ich komme nur im Moment nicht zum malen. Der Sternenjäger ist auch noch offen. Die beiden Sachen laufen parallel.
        Und da ich ja nicht genug zu tun habe, nehme ich noch an einem Groupbuild im Sci-Fi Modellbauforum www.phoxim.de teil.
        Es wird ein Podracer, der Marke Eigenbau, Fullscratch, frei gewählter Maßstab1/87.
        Hier mal ein paar Bilder davon:
        2,5 cm lang, 1,15 cm breit (umgerechnet 2,175 m x 1,00 m)
        Triebwerke und Kabel kommen noch. Die Drähte hier dienen nur zum festhalten.
          Podracer find ich geil! Werde auch heute mal an meinem Star Wars Projekt weiter werkeln
            Bisher fand ich Podracer doof. Ich fand Episode I doof, ich fand Anakin doof...das hing wohl irgendwie zusammen. :D
            Der Bau hingegen macht echt Laune.
            Update:
            ein bisschen was hab ich noch verändert.
            Gesamt verbaut: 14 Teile
            Aktuelle Länge: 2,8 cm x 1,306 cm (2,436 m x 1,136 m)
            Die Heckflosse macht den Renner schön rund.
            Jetzt muss ich nur noch ne Menge Details aufbringen
              *Grins*
              Podracer sind aber cool!!!
              Und der hier wird ebensfalls cool...
              Weiter machen!!!
                Danke dir
                Der Bau passt so, denke ich. Die unschönen Spachtelstellen kommen jetzt nach der Grundierung erst richtig raus. Ob ich die nochmal runterschleife oder nachher mit Abnutzung und Alterung kaschiere, werd ich mal sehen. Erstmal kommen Base und Figuren dran.
                Verbaut sind 22 Teile.
                Zuletzt geändert von Sheriff; 11.06.2015, 20:32.
                  Schöne Idee. Wie groß ist der denn?
                    Der Schlitten selbst ist 2,8cm lang. Die Triebwerke 3cm. Dazu kommt das Kabel mit 1,5cm.Insgesamt also 7,3
                      Fertig isser 1/87
                      Die Figuren in dem Maßstab zu modellieren ist nicht gerade einfach. Der Kopf wäre nur ein Kneteknubbel. :-/
                      Zuletzt geändert von Sheriff; 24.06.2015, 20:39.
                        Ich finde diese kleinen Zinnpanzerchen einfach super. Irrsinnige Detailtreue, kosten fast nix und machen Spaß
                        Da ich keine Ahnung von Panzern habe und nicht mal weiß, welcher das hier ist, habe ich wild in die Farbkiste gegriffen und drauf los gemalt.
                        Kein Schnickschnack, just fun.
                          Stuka #2
                          Ich habe in meiner Zinnsammlung noch eine Ju 87 in 1/285. An der wollte ich schon länger basteln. Heute einfach mal angefangen.
                          Erstmal habe ich den Rumpf tief aufgebohrt, etwa 7mm, glaube ich.
                          Das Gleiche auch beim Propeller, dort aber nur ein wenig weil der von Rückseite bis zur Spitze nur 2mm misst. (Die Blätter sind 0,2mm dick.)
                          Ok, und warum klebe ich den Propeller nicht direkt auf die Nase?
                          Weil der sich sonst nicht dreht :mrgreen:
                            Ist dir dein aktuelles Projekt auf Dauer doch etwas zu groß und musst mal etwas Kleineres machen?
                            er:
                              Ne, etwas Simpleres. ^^ So eine kleine Spielerei sorgt für Kurzweil und Freude :mrgreen:
                              Zuletzt geändert von Sheriff; 12.02.2017, 23:08.
                                Hi Sheriff,
                                ich komm jetzt besser mal nicht mit irgendeiner Idee an. Sonst sitzt du wieder Wochenlang an der Detail-Arbeit...
                                (Ich sag nur: X-Wing mit beweglichen Flügeln... :prost: )
                                Grüße und bis in 6 Wochen :-)
                                Johannes
