Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Auf dem Weg in die Sprechstunde - Das-Bemalforum
    AW: Auf dem Weg in die Sprechstunde
    Die Ober- und Unterlider modellieren, Falten einbringen.
      Die Augenbrauen sind zwei dünne Fäden braunes Fimo. Auflegen und mit einer Nadel etwas zurecht zupfen.
        Die Haare bereite ich zunächst auf einer kleinen Glasplatte vor, trenne sie dann mit einem scharfen Messer von der Glasplatte und lege sie der Figur auf.
        Der Kopf wird auf den Korpus gesteckt, der Spalt zwischen Kopf und Korpus ausmodelliert.
          In diesem Zustand wird die Figur für eine halbe Stunde bei 110 Grad in den Ofen gestellt.
            Wenn die Figur abgekühlt ist, kann sie von unten nach oben aufgebaut werden.
            Also fange ich mit den Socken an. Einfach einen Klumpen Fimo um den Draht drücken, möglichst wenig Luftlöcher dabei lassen, den Rest, der nicht nach Socken aussieht wegschneiden.
              Den Socken noch Stoffstruktur verleihen, dann mit dünn ausgewalztem Fimo Crocs darauf modellieren.
                Noch ein Foto von den Crocs.
                Auf die Armatur wurde Fimo Liquid gegeben, das sorgt für eine innige Verbindung zwischen Fimo Air und dem ofenhärtendem.
                  Ein wenig Bauch wird später bei der Figur zu sehen sein, daher habe ich so eine richtige Plauze geformt.
                    Der Bund der Hose wurde als erstes Teil der Hose aufgebracht.
                    Zuletzt geändert von Männeken; 13.12.2015, 08:55.
                      Wichtig ist immer der Auftrag von Fimo Liquid zwischen luft- und ofentrocknender Masse!
                        Dann die Hosenbeine modellieren. Hier ist gut das halbflüssige Liquid zu sehen.
                          Die Hose wird in allen Feinheiten ausmodelliert. Auch die Farbverschiebungen sind aus Fimo.
                            Die Armatur wird wieder mit Fimo Liquid befeuchtet, dann mit hautfarbenem Fimo ausmodelliert. Anschließend habe ich weißes Fimo sehr dünn ausgerollt und mit Stoffstruktur versehen. Das Vorderteil des Unterhemdes wurde dann auf die Brust gelegt.
                              Die Hände modelliere ich auf kleinen Flaschen bzw. Reagenzgläsern, härte sie aus, die Unterarme werden auf zwei Millimeter aufgebohrt, dann kann ich sie auf die Drähte stecken.
                                In die rechte Hand bekommt die Figur einen Stoffeinkaufsbeutel eines Discounters. Dazu habe ich beiges Fimo dünn ausgerollt, Stoffstruktur eingeprägt und das Logo der Firma mittels Fimo Liquid aufgeklebt.
