Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Underground Zombies - Das-Bemalforum
Underground Zombies
    AW: Underground Zombies
    Hallihallo,
    Bin dieses Wochenende unterwegs, darum gibts neue WIP-Bilder leider doch erst frühstens am Montag. Konnte aber bereits die Zwischenwand (Treppe-Bahnsteig) bauen und mit Fliesen und einem Treppengeländer versehen.
    @Butch: Dort habe ich sogar schon mal reingeschaut bevor ich mit diesem Diorama angefangen habe und fand es ziemlich cool! Auch eine gute Idee mit der gewölbten Rückwand! Ich werde es dann wohl auch irgendwie so probeiren
    @Farin: Ich gucke dann auch mal die Tage bei Dir rein ins Zombiediorama - vllt können wir uns ja gegenseitig anspornen^^
    Bzgl. des H-Profils habe ich jetzt überlegt, es folgendermaßen anzubringen (siehe Fotos) Was haltet ihr davon? Rot = H-Profil hochkant; grün = doppel-T-Profile waagerecht.
    Außerdem wollte ich Rohre/Leitungen an das H-Profil anbringen, bin aber nicht sicher, ob sie lieber "in" das H-Profil (rot) oder "seitlich" (grün) angebracht werden sollten... Ursprünglich war die Idee, sie seitlich (grün) anzubringen - Jetzt habe ich aber gestern an zwei Bahnhöfen beobachtet, dass Rohre oft innerhalb angebracht werden (wahrscheinlich einfach praktische Gründe). Was denkt ihr?
    Ich würde die Schnittkante der U-Bahn hinten gerne zu machen, sodass ich nicht die ganzen Innereien des Zuges bauen muss... bin aber etwas unsicher, ob es dann komisch aussehen wird... :/
    Liebe Grüße, bis hoffentlich spätestens Montag
    Lukas
    Zuletzt geändert von Gobbo; 26.11.2016, 14:48.
    CoolMiniOrNot-Gallerie
      Ich würde das waagrechte Profil auch noch bis über die Treppe weiterführen.
      Und die Bahn kannst du bestimmt hinten zu machen. Ich glaube nicht, dass das komisch wird. Viel wäre aber eh nicht zu machen, ist ja die Fahrerkanzel.
        Alles klar, danke
        wie meinst du das mit dem waagerechten Profil? Zwischen der Treppe und dem Bahnsteig ist eine Wand, die auch bis zum oberen Ende des Dioramas läuft, dort könnte ich das Profil, das auf dem Bild, von oben links nach unten rechts verläuft, gar nicht weiter fortsetzen
          Hm, ich würde es evtl. ausprobieren wie es aussieht, wenn du den Träger auch noch zwischen Wand und Decke weiter führst. Entweder bringt es alles schön zusammen, oder ohne bringt es eine schöne Asymmetrie rein.
            Hey,
            Wenn auch etwas später als angekündigt, hier mein nächstes Update.
            @Butch: Habe den Träger auf beide Arten angehalten und gemerkt, dass Deine Idee tatsächlich insgesamt besser wirkte. Danke dir^^
            Ich denke, ich werde zwischen die Fliesen an der Wand noch ein wenig Material "auffüllen". Geplant ist außerdem, am Doppel-T-Profil auf der Seite der Treppe ein Schild anzubringen (Infos welche Linien an dieser Station abfahren). Auf der anderen Seite des Doppel-T-Profils wird eine Leitung verlaufen, die aber durchgerissen sein wird. Auf der Rückseite der Wand unter dem Strom-/Schaltkasten soll auch noch eine Ratte/Maus laufen, außerdem wird dort noch ein Notausgangschild angebracht.
            Natürlich fehlt auch noch die Litfaßsäule und die Rückwand (wobei, ich diese vermutlich nun doch nicht halb-rund machen werde, da die Rückwand nun ziemlich hoch sein wird und ich außerdem glaube, dass dieser runde Stil nicht so ganz zur "Bauart" des Rests der Station passen würde). Bzgl. des Zuges spiele ich nun immer mehr mit dem Gedanken ihn einfach weg zu lassen und mir diese Arbeit zu sparen - was meint ihr? Wird die Base nicht auch so schon genug Elemente haben?
            Hier mal die Bilder:
            lG, Lukas
              Der Stromkasten ist ein geiles Detail, evtl. würde ich noch eine dünnere zweite Leitung dran machen, oder eine die woanders hin geht. Die Wand ist top (Danke für die :blumen:, ich bin ja nicht nur Nerd, sondern auch Bauigel so nebenbei). Die Kacheln machen mich jetzt schon total an, da kann ich mir jetzt schon super ein Graffiti vorstellen (evtl. dann noch mit Tags übersprüht).
              Die hintere Wand würde ich mal ausprobieren. Kannst ja einfach ein Baltt Papier dran halten. Es könnte so rund den Blick noch etwas weiter nach vorne lenken und auch die (jetzt schon) beklemmende Atmosphäre verstärken. Rund könnte auch ein schöner Kontrast zu den rechten Winkeln sein (und wird ja dann wieder in der Litfaßsäule aufgenommen). Ausprobieren!
              Was du evtl. ändern könntest, wäre der Handlauf. Es gibt zwar so dicke, aber das liegt meist daran, dass jemand die Maße aus einem Plan abgegriffen hat. Da soll ja ne Hand drumrum gehen.
              Mir macht das Zuschauen auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß!
              :hula:
                Guter Fortschritt bis jetzt. Schön finde ich auch, dass nicht nur die Vorderseite was hermacht ,sondern sich auch hinten eine kleine Szene abspielt. Bin auf den weiteren Fortschritt gespannt:zwinker:
                  Richtig gut! Schöne Aufteilung. Alles absolut stimmig bisher.
                  Wäre ich ein Zombie würde ich genau da mein Unwesen treiben
                    Richtig cool! Das sieht schon super aus!
                    Jap. Stromkasten ist super - und Graffiti und Tags unbedingt.
                    Ausprobieren!
                    Recht hat er, der Butch. Wie eigentlich immer :-)
                    Auf jeden Fall ne Riesenfreude, Dir hier zuzuschauen. Ob Du die Bahn brauchst, würde ich auch mal schauen. Wenn Du wirklich nur zwei Zombies auf die Szene stellst, könnte das sehr leer wirken. Mach doch bitte mal ne Stellprobe mit den 2 Zombies und zeig uns davon mal ein Foto. Dann kann ich mir das zumindest besser vorstellen.
                    LG, D.
                      Was ich hier so sehe, gefällt mir auch richtig gut.
                      Die vielen unterschiedlichen Ebenen und Elemente, das wirkt schonmal sehr spannend.
                      Zum Thema Graffiti und Tags: Wenn du es nicht selbst malen willst, Antenocitis Workshop hat jetzt auch ganz neu Graffiti für 28mm Figuren im Programm...
                      viele Grüße
                        Zum Thema Graffiti fallen mir auch noch die Decals von Schildschmie.de ein. Die müssten in meinem Chaos auch noch irgendwo rumliegen. :nachdenklich:
                          Hey zusammen,
                          Danke für das Feedback Euch allen! Sorry, ich hab in letzter Zeit einiges um die Ohren, darum komme ich momentan sehr selten (bis gar nicht) dazu, im Forum generell zu posten. Aber nun immerhin endlich mal wieder hier ein kleines Update. :-)
                          Bei der Rückwand habe ich nun einen Kompromiss zwischen rund vs. gerade, mit einer Art Schräge gemacht (Ähnlich, dieser Inspiration hier, auf die mich Idfus gebracht hat https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...af&oe=58B4ECD7 (Peter Müller - Next Step Painting)). Die Rückwand ist allerdings, wie man sieht, noch nicht endgültig fixiert.
                          Außerdem wurden noch ein paar Kabel verlegt und Fixierungen dafür angebracht. Schilder habe ich nun auch angebracht (Das Schild beim Stromkasten wird entweder ein Notausgang, oder ein Danger bzw. high voltage Schild oder so. Das Schild bei der Treppe soll Informationen über die U-Bahn-Linien geben, die einst an dieser Station abfuhren). Außerdem scheinen die Zombies hier (dank "Stone", der das hier bestimmt liest und sich nun auch endlich mal hier im www.das-bemalforum.de anmeldet! (sorry - Insider:floet:)) nicht die einzigen Nagetiere zu sein :mrgreen: (Auf den Fotos allerdings leider nur sehr schwer zu erkennen).
                          Zum Thema Graffit: Die werde ich vermutlich mit dem Pinsel machen. Oder es zumindest ausprobieren :D
                          Liebe Grüße und schöne Weihnachten allen!
                          Lukas
                          Zuletzt geändert von Gobbo; 21.12.2016, 22:37.
                            Die Rückwand ist super geworden. Der kleine Sockel reicht ja shcon um die Wirkung eines Gewölbes zu schaffen. Jetzt könnte man ja fast schon eine Decke drauf setzen, aber das wird wahrscheinlich zu viel Licht wegnehmen.
                            Sehr stimmungsvoll bis jetzt.
                            :thumbup:
                              Großartig!
                              Die Wandfliesen sind mir etwas zu unregelmäßig. Ansonsten aber sehr sehr schick.
                                Finde ich bisher sehr geil....
                                bei der Farbe trennt sich dann die Spreu von Weizen...
