Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Schläuche und Kabel gestalten - Das-Bemalforum
    Moin, ich bereite gerade eine Mini für den imps Contest vor und möchte die schläuche die an dieser Miniatur hängen verlängern um sie an eine Apparatur anzuschließen, sie soll dabei möglichst schweben.
    habt ihr einen tipp wie ich das am besten bewerkstellige?
    meine Überlegung war die Figur zu stiften dann mit einem längeren stück Draht zu fixieren und mit der Base zu verbinden. das ganze würde ich dann mit greenstuff oder miliput verkleiden und nachmodellieren.
    ich habe aber keine Ahnung ob ich das hinbekomme da meine modelliererfahrung recht rudimentär sind.
    hat hier jemand vielleicht eine bessere Idee? kennt jemand vielleicht so ähnliche kabel, drähte aus dem Modellbahnbereich oder sogar aus dem Alltag? Evtl hab ich ja ein Brett vorm Kopf
    AW: Schläuche und Kabel gestalten
    Für Schläuche kann ich das TubeTool empfehlen. http://www.greenstuffworld.com/en/ro...tool&results=2
    Mit milliput als Material wird das richtig stabil. Wenn du mehrere Schläuche mit dem Boden verbindest dürfte das schon halten.
      Die Illusion der schwebenden Figur wird deutlicher je mehr die Schläuche durchhängen. Auf keinen Fall eine gerade senkrechte Verbindung zwischen Base und Figur schaffen.
        Ach danke, gute Idee das ding aber da ich wahrscheinlich nie wieder schläuche modelliere lohnt sich das wohl kaum. aber es ist eine gute Inspiration mal in meiner küche nach was vergleichbaren zu schauen, ich glaub ich hab da sowas bei dem ganzen Multireiben Gedöns bei
        sonst bastel ich schnell so ein rillendings mit ein paar nadeln oder so, mal schauen.
        also eher miliput statt GS? hätte gedacht bei so ganz filigranen Sachen ist miliput vielleicht nicht so gut geeignet
          Ich weiß nicht wie stabil Greenstuff ist. Milliput ist irrsinnig bruchresistent. Auch wenn es nur wenige Millimeter breit ist.
            Hab grad im Bad an dich gedacht :oops:
            Meine elmex/aronal Tuben haben fein geriffelte Deckel. Die wären ideal. Halt mal Ausschau nach sowas. Das ist auf jeden Fall regelmäßiger als irgendwas aus Nadeln oder so. Und gratis.
              Ach das ist schön das du beim zähneputzen an mich denkst :D
              Ja genial mit dem zahnpastadeckel, und schwupps schaut man sich um und sieht sich mal alle flaschendeckel an überall Schablonen.
              Hier aber mal mein bisheriges Ergebnis mit Freihand einritzen. Die beiden Hauptschläuche sollen erstmal Festigkeit bieten und danach kommen mehrere ganz dünne drum rum und es sollen auch welche von der figur runterhängen.
              Ich warte erstmal ab bis es etwas härter ist und schaue mal was ich noch schnitzen kann.
                Und hier ein paar winzige Schläuche die ich mit dem abgeschnittenen Stück Flaschendeckel gerollt habe. Die sollen dann später runterhängen
                  Auf die geschnitzten würde ich verzichten. Das ist nix. Was du aber mithilfe des Flaschendeckels gemacht hast find ich super. Die würde ich auch verwenden.
                    Wenns filigraner sein soll kann man auch alte Gitarrensaiten verwenden oder generell alte Kabel es geht fast alles. Allerdings kannte ich die Idee mit dem Flaschendeckel auch noch nicht, ist nett :thumbup:
                      An Gitarrensaiten habe ich auch zuerst gedacht, ich weiß aber nicht wie steif/flexibel die sind und wie die sich formen lassen bzw die Figur tragen.
                      Bei deinen Schläuchen fällt mir noch eins auf, schrecko. Die sind in der Mitte dicker als an den Enden. Wenn du die Würste vor dem Strukturieren zwischen zwei ebenen Flächen rollst, zB CD Hülle und Tischplatte, dann werden die ganz gleichmäßig.
                        Gitarrensaiten wären auch mein Vorschlag gewesen, vor allem die Basssaiten...
                        Für Abwechslung sorgt dann mal ein Kupferkabel (mit oder ohne Isolierung).
                        Oder lass einfach mal eine feingliedrige Kette herunter hängen. Okay, die trägt nicht viel, aber sie erhöht den Vielseitigkeitsfaktor!
                          Ok vielen Dank für den vielen input, ich liebe dieses Forum einfach, aber ich hab nur noch drei Wochen und muss mich sputen
                          Hier mal der aktuelle Stand, habe mir das Feedback zu Herzen genommen und die beiden Hauptleitungen auch geflaschendeckelt ich frag trotzdem mal meinen Bruder ob der noch ein paar gitarrenseiten hat und schau mal ob ich da noch was dranfriemel.
                          Ich werde wohl mal anfangen einen Thread in der Werkbank dafür aufzumachen
                            Ja, viel besser. Fänd ich super wenn du einen Thread aufmachst.
                              Hier geht's weiter
                              http://www.das-bemalforum.de/showthr...2-imps-Contest
