Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 [Airbrush] Einhell Kompressor Kupplung - Das-Bemalforum
    Hallo Freunde des luftigen Malens,
    ich versuche seit ein paar tagen heraus zubekommen, welcher große oder Bezeichnung die Schnellkupplungen der Einhell Kompressoren und Zubehör verwenden.
    Hintergrund:
    Ich habe Einhell Schläuche geschenkt bekommen und würde die über Schnellkupplung mit meinem Airo-Pro Kompressor verwenden.
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    AW: [Airbrush] Einhell Kompressor Kupplung
    Wat denn airbrush??? Du auch noch??? Ich werde wahrscheinlich die Letzte sein die weiter mit dem Pinsel malt, wenn das so weiter geht. Helfen kann ich dir hier leider gar nicht, aber vielleicht hat Serafin eine Idee.
      Schon lange, benutze spie überwiegend zum grundieren
      oder große Flächen
        Also die Größen sind da eigentlich Hersteller-übergreifend standardisiert -> nur der ein oder andere Ami macht da nicht mit (Badger und Paasche haben z.B. eigene Anschlüsse)...
        Die Schraubgewinde sind mit Zoll-Brüchen angegeben. Die meisten Pistolen haben ein 1/8 AG (Außengewinde) wo dann der Stecknippel drangeschraubt wird. Die meisten Kompressoren haben oft größere Gewinde. Meiner z.B. 1/4 IG (Innengewinde).
        Die Steckverbindungen kenne ich in 3 Größen: NW(Nennweite) 2,7 mm; 5 mm; 7,2 mm. Pistolen für den Modellbau verwenden i.d.R. Stecknippel mit NW 2,7mm mit 1/8 IG der an die Pistole kommt.
        Der Nippel kommt dann in ne Schnellkupplung mit ebenfalls NW 2,7 mm die mit ner 1/8 AG am Schlauch hängt der an beiden enden 1/8 IG Schaubverbindungen hat.
        (Vorausgesetzt dein Schlauch hat Schraubteile dran, finde ich ganz praktisch zum wechseln, gibt auch Kupplungen wo der Schlauch einfach über eine Tülle geflanscht wird. Bei Plastikschläuchen sieht man das öfter da man den dann nen bisschen anschmelzen kann umdie Verbindung gut abzudichten. Aber würde dann generell immer noch ne Schlauchklemme dran machen)
        Am anderen Schlauchende hab ich dann nen NW 5mm auf 1/8 AG Nippel der in eine NW 5 Schnellkupplung mit 1/4 AG geht, die am Kompressor angeschraubt ist.
        Nochmal übersichtlich:
        Pistole 1/8 AG
        an
        -> NW 2,7mm Nippel mit 1/8 IG
        in
        ->Schnellkupplung NW 2,7mm mit 1/8 AG
        an
        ->Schlauch mit 1/8 IG
        Zu Kompressor
        -> Schlauch mit 1/8 IG
        an
        -> Stecknippel NW 5mm mit 1/8 AG
        in
        -> Schnellkupplung NW 5mm mit 1/4 AG
        an
        -> Kompressor mit 1/4 IG
        Bei deinem Kompressor musst du schauen was der für einen Ausgang hat. Bei den Baumarkt teilen kannst auch sein, dass da vll. sogar nen NW 7,2 dran ist (wenn schon eine Schnellkupplung dran ist) -> dann wird der Schlauch aber auch schon was dicker sein. Kannst aber natürlich auch ne NW 5mm Kupplung da dran machen (denke ich zumindest) musst nur schauen was für ein Gewinde du brauchst (Größe und schauen ob du nen IG oder AG brauchst).
        Wenn du aber eine Modellbau Airbrush an nen Schlauch kuppeln willst brauchst du eine NW 2,7 mm Kupplung und einen NW 2,7 mm Stecknippel mit 1/8 IG -> ausser du benutzt Badger/Paasche die haben andere Schraubgewinde an ihren Guns.
        PS.:
        Wer lesen kann ist klar im Vorteil -.-
        Wenn dein Aero Pro Kompressor nen kleiner Airbrush Kompressor ist ( z.B. nen HTC 20a) dann müsste der wahrscheinlich wie mein Sil/Air 20a auch nen 1/4 IG haben. Bei meinem war die NW 5mm Schnellkupplung auch schon beim Kompressor dabei.
        Wenn du die Kupplungen von den Einhell Schläuchen nehmen willst musste schauen was da passt :/
        Ich würde aber fast vermuten, dass die zu groß sind. An so großen Baumarkt/Industrie Kompressoren hängt oft Kram dran der viel mehr Luft braucht. Da sind dann die Kupplungen meist Größer ( NW 5 oder 7,2 mm). Kann aber auch sein, dass du Glück hast. Ansonsten kannste dir aber auch so die Kupplungen besorgen, kosten nicht die Welt und gehen eigentlich nicht kaputt -> habe noch nie eine gewechselt.
        Schlauch würde ich dir Textil empfehlen. Ist viel angenehmer mit zu arbeiten da die nicht so starr sind. Die gibts auch oft mit den 1/8 IG schraubenden.
        Hoffe ich konnte dir trotzdem Helfen ... auch wenn die ersten gefühlt 2000 Wörter an der eigentlichen Frage vorbei gingen ^^ :mrgreen:
        Zuletzt geändert von CyAniDe; 29.06.2017, 00:56.
          oder große Flächen
          Das ist beruhigend, das geht ja noch. Ich kriege ja sonst bald Komplexe, weil ich immer noch ganz klassisch mit dem Pinsel male :
            Finde solche Diskussionen ein wenig seltsam. Ne Airbrush ist ein Werkzeug. Damit üben und umgehen lernen muss man genauso wie mit nem Pinsel. Techniken, die man damit lernen und üben muss, gibt es genauso. Bei mir hat sich noch keine Figur damit selbst bemalt. Auch geht nicht alles damit besser. Vieles geht, gerade wenn die Sachen kleiner werden, mit dem Pinsel wieder besser. Wenn man jedoch Sachen hat wo sich ne Airbrush anbietet warum sollte man sie dann nicht benutzen ?
            Am Ende kommt es halt auf das Ergebnis an. Wie man dahin kommt kann ja jeder für sich entscheiden und das machen, was ihm Spass macht.
            Bei Großfiguren (z.B. Anime Kits oder Mechas ) oder im Militärmodellbau ist Airbrush seit Ewigkeiten volkommen normal.
            Zuletzt geändert von CyAniDe; 29.06.2017, 18:11.
              @CyAniDe: Nun nimm`das doch nicht so ernst das war doch nur Spaß Ich würde ja selber Airbrush benutzen, wenn ich die Kohle dafür hätte, zumindest würde ich es gerne mal ausprobieren. Das war also mehr so ein scherzhafter "Frust" von meiner Seite, das alle jetzt Airbrush haben und können nur ich nicht. Nichts wirklich Ernstes also. Keine Diskussion, nur scherzhaftes Gejammer. Ich mache sowas gelegentlich, ich sehe aber ein das es schwer ist das bei der puren Schriftform zu erkennen.
                @Vhaidra
                Man kann da heutzutage recht günstig einsteigen.
                  Hehe kein Problem. Hatte so Diskussionen halt auch schon früher öfter im Bekanntenkreis aus meinen "Spielerzeiten" und da wurds teilweise auch schon ziemlich abstrus.
                  Lustigerweise läufts bei Anime Kits/Großfiguren wohl genau andersrum, da hab ich auch schon öfter mal mitbekommen dass Leute da wohl die Nase rümpfen wenn mal ne Stelle an ner "Mini" NICHT mit Airbrush gemacht ist (nur Augen sind mit Pinsel erlaubt ... muss man wissen :mrgreen: )
                    Tststs...also ich bemale meine Animekits mitm Pinsel obwohl ne Airbrushpistole und Zubehör hier rumgammelt. Aber das verate ich lieber nicht xD
                    Ich bin einfach kein Airbrush-Fan. Die Reinigung dauert, es staubt und macht Dreck, man braucht noch mehr Platz. Ne irgendwie werde ich damit nicht warm. Obwohl ich das, was man mit der Airbrush machen kann einfach geilomat finde.
                      @Algol: Naja ich hatte mir mal so ein Teil für 30 Euro oder so vor 10 Jahren gekauft und das war die totale Katastrophe haha. Das habe ich tatsächlich weggeworfen. Also wenn dann würde ich auch irgendwas nehmen das irgendeinen Verbrauchertest wenigstens mit "Gut" bestanden hat und da ist man bestimmt nicht für unter 200 Euro dabei, wenn man damit überhaupt auskommt und da gäbe es in meinem Leben eben erstmal ganz andere Sachen die ich dringender wirklich bräuchte, bevor ich das Geld ausgebe. Das ist das Problem. Das ich generell finanziel absolut am Stock gehe haha. Da ist solch Luxus leider nicht drin. Erstmal zumindest.
                      @CyAniDe: Nee also wie gesagt ich habe da eigentlich gar keine wirkliche Meinung dazu und finde man soll es halt machen wie es einem gefällt und wie es für einen selber gut klappt und Spaß macht. Bin da nicht wirklich festgelegt und mir ist alles recht hauptsache es sieht geil hinterher aus :mrgreen:
                      Ich habe früher mal diese Zeitschriften gesammelt mit Fantasy und Sci Fi Art und das wurde damals zumindest fast alles mit Airbrush gemacht und das fand ich mega beeindruckend. Also langfristig kann es passieren das ich mir eines Tages auch mal so ein Teil zulege und noch ganz anderes damit veranstalte als nur Figuren damit zu bemalen.
                      Was solche sinnfreien Diskussionen, Schranken im Kopf und ungeschriebene Gesetze angeht, das intressiert mich gar nicht und da sollte sich auch niemand von begrenzen lassen, da stimme ich dir 1000%tig zu. Ich versteh`auch gar nicht woher sowas immer wieder kommt also das man bestimmte Dinge so oder so zu machen hat unter vollkommener Ignoranz das es ja eigentlich komplett egal ist und das was zählt ja wohl das Ergebnis ist. Aber so ist das halt manchmal.
                        ruf mich morgen einfach an, das problem lösen wir in 2 minuten
                          @pinselknecht
                          wen meintest du jetzt mit anrufen ?
                            Er meint dich und sich!
                              danke für die hilfe
