Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Dust - Das-Bemalforum
Dust
    AW: Dust
    Ah ok. Ich dachte du hättest damit vielleicht einen tieferen Zweck im Sinn gehabt. Aber wenn du es einfach so wolltest ist das natürlich das Totschlagargument Nr.1
      AW: Dust
      Nö, kein tieferer Sinn.
      Viel gibt es gerade nicht zu zeigen, nur zu verfüllende Löcher.
      Vorne in der Nase wurde ebenfalls ein Stück Restsheet eingepasst, da blieben dann zwei Halbrundlöcher übrig. In die habe ich jeweils ein Stück Halbrundprofil eingeklebt. Das hält besser und ist sauberer als mit jeder Spachtelmasse. Das wurde dann mit aufsteigender Körnung 600-1000 nass verschliffen.
      Ähnliches am Heck da wo ursprünglich das Hinterrad eingeklappt werden soll.
      Zwei Ecken Plasticsheet eingeklebt. Nach dem Schleifen ist das wie aus einem Guss.
        AW: Dust
        Ich bin mittlerweile ein Riesenfan vom Füllen mit Plasticsheet. Einfacher kann man sich das wirklich nicht machen.
        Hier kann man auch gut sehen wie ich die Stoßkanten der Rumpfteile mit Plastiksheet stabilisiert habe.
        Cockpit und Boden eingeklebt, Lufteinlässe vorne halbiert und jeweils nach außen versetzt.
        Cockpitboden angefertigt, eingeklebt und die Flügel angebracht.
        Zwischen Rumpf und Flügeln blieb je ein etwa 0,3mm breiter Spalt. Die habe ich ebenfalls mit Plastikresten aufgefüllt.
        Übrig bleiben jetzt noch Cockpitausbau, Unterboden und Seitenruder.
        Anschließend mal sehen was ich noch verändere und welche Bewaffnung er bekommt.
          AW: Dust
          Wenn du einmal angefangen und Blut geleckt hast, geht es Schlag auf Schlag
          Ich finde deine Dokumentation Klasse. Wenn man mal auf die Idee kommt etwas umzubauen, sieht man bei dir wie man das macht.
            AW: Dust
            Danke danke
            Ich versuche meine Bauberichte so zu gestalten wie ich die von anderen gerne lese.
            Kleinschrittig, nachvollziehbar, mit Erklärungen, Tipps und "Outtakes".
            Wenn man genau schreibt was man macht und vorhat kommen oft auch Hinweise aus der Community, was man vielleicht anders oder cleverer lösen kann. Das hilft mir dann.
            Wenn das so funktioniert und gerne gelesen wird freut's mich. :zwinker:
              AW: Dust
              Kitbashing next Level...
              Extrem spannend, was du aus unschuldigen Bausätzen so alles machst, Rene!
              Auch von mir vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und Präsentation deiner Arbeitsschritte!
              viele Grüße
                AW: Dust
                :prost:
                Dann mach ich mal so weiter.
                Der Winkel zwischen Rumpf und Flügel musste natürlich noch verschliffen werden.
                Das Kreppband habe ich auf den Flügel geklebt damit ich die Oberfläche nicht mit schleife.
                Die Heckflossen haben derweil etwas Fleisch bekommen.
                Dann habe ich mir zwei Kopien des Seitenruders gemacht. Die sind aber gedanklich schon wieder verworfen. Werde mir das Original einmal abformen.
                  AW: Dust
                  Machst du ein dickes Seitenruder? Sieht das denn aus? Bin gespannt. Ansonsten säbel die beiden da hinten ab, papp sie zusammen und befestige sie mittig, oder so ... oder auch anders ... ach was weiß ich
                    AW: Dust
                    Das werden zwei. Verbunden durch einen Steg quer.
                      AW: Dust
                      Ich bin, mal wieder, sehr beeindruckt. :thumbup:
                      Bleibt bei dem Flieger der Propeller(-antrieb) oder jetifizierst Du den noch?
                        AW: Dust
                        Freut mich. Der Propeller bleibt. Ich muss dafür nur noch eine Nase bauen. Die ursprüngliche ist ein Kegel. Mal sehen ob ich die einfach nur verbreitete wie den Rumpf. Bin mir da noch nicht sicher.
                          AW: Dust
                          Yeah. Genau so hätt ich das auch vorgeschlagen. Bomber halt! :prost:
                          Tolle Bastelei, macht Spaß, Dir über die Schultern zu schauen! LG,
                          D.
                            AW: Dust
                            Danke sehr. :hello:
                            Die gestrige spontane Mitternachtssession hat tolle Ergebnisse gebracht.
                            Zunächst habe ich den Steg für die Seitenruder aus einem Panzerteil ausgeschnitten. Relativ unspektakulär.
                            Dann:
                            Ein Hoch auf meine gut sortierte Grabbelkiste.
                            Die neue Nase passt perfekt und fast ohne Nacharbeit. Rundherum insgesamt nicht mal ein halber Millimeter Toleranz. Das kann kein Zufall sein.
                            Ich bin nur einmal leicht mit 1000er Körnung drüber gefahren.
                            Dann habe ich den zu breiten unteren Teil der neuen Nase abgesägt und seitlich die Rundungen eingeschliffen.
                            Anschließend habe ich dem Jäger ein Sandwich aus PS Resten unter die Nase geklebt. Im nächsten Schritt wird das sauber in Form geschliffen.
                              AW: Dust
                              Ich habe heute eine Großlieferung Schleifpapier bekommen. Damit konnte ich weiterarbeiten.
                              Ich kann euch wirklich nur Nassschleifpapier empfehlen. Schleifen ganz ohne Stauberei und das Papier hält deutlich länger als Trockenschleifpapier weil sich das einfach nicht zusetzt.
                              Jetzt geht es erstmal wieder weiter mit dem RPC Diorama und dem dazugehörigen Dropship. Bin froh wenn ich damit durch bin.
                              Morgen bekomme ich noch ein kleines Side Project von einem Clubkollegen. Die Figuren für unseren Brush War muss ich auch mal wieder in Angriff nehmen.
                              Ich versuche trotzdem hier regelmäßig weiter zu machen. Wird schon irgendwie
                                AW: Dust
                                Na das will ich doch hoffen. Nicht aufhören wenn es spannend wird :vertrag:
                                Aber die anderen Baustellen von dir sind ja auch spannend, also alles wieder gut :thumbup:
