Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Rustys Werkbankeinweihungs WIP - Das-Bemalforum
    AW: Rustys Werkbankeinweihungs WIP
    @stephan: und genau da liegt mein Problem... ich habe noch probleme das genaue Maß für mich zu finden. Denn entweder es bilden sich pfützen oder das papier zieht soviel Wasser raus das ich dann garkeine pigmente mehr auf die figur kriege... Da muss ich einfach gaaaaaaaaaaanz viel üben bis ich den richtigen dreh raus hab weil ich leider auch immer ein bisschen probleme hab mir techniken durch beschreibungen zu erklären. ich weiß schon in etwa wie es aussehen sollte (besonders dank des vergleiches mit dem Tisch in der sonne, der ist super!) Aber an der Umsetzung hapert es. Aber ich hoffe das mir da der workshop im September dann den nötigen Schubbser in die richtige richtung gibt.
    "And his name that sat on him was Death
    And Hell followed with him."
    Rusty's Werkbank
      Das mit dem Pinsel abstreifen war für mich die Erleuchtung gewesen. :D
      Du kannst auch ein Tempo nehmen, das zieht weniger Feuchtigkeit als ein Zewa. Ich male mit nem 3er Da Vinci Pinsel und nehme Zewa und komm gut damit klar. Bei einem kleineren Pinsel mit weniger Haarvolumen bietet sich eher ein Tempo an, denn da ist auch weniger Feuchtigkeit drin. Es kommt auch darauf an, wie du den Pinsel abstreifst. Du mußt ihn dabei am besten ziehen und drehen, damit die Spitze auch spitz wird. Mit mehr Druck ziehst du mehr Wasser raus, mit kurzem Abstreifen mit weniger Druck behältst du mehr im Pinsel. Aber wie du schon sagst, man muß es üben und ein Gefühl dafür bekommen.
        Euch fehlt hier echt nochmal ein Smiley der sich selbst vor die Stirn haut... ein Tempotaschentuch... klar... boah... das ich da nicht selber drauf gekommen bin...
        Trotzdem habe ich das Problem das alle weiteren highlight schichten (mit verschiedenen Farben als Zumischung) körnig wurden. Also muss ich da jetzt mal mit Trocknungsverzögerer und Spüli rumpantschen.
        Auf dem Bild sehen die Haar-highlights grad krasser aus als sie sind. Und wenn ihr euch wundert wo die sitzen dann muss dazu gesagt werden das ich das komplette Modell versucht habe so anzumalen als würde er in Richtung Licht laufen... was an ein paar stellen so garnicht klappen wollte...
        rechte und linke Schulter, Gesicht, Hände und linker Arm sind ein bissel heller und die Zähne sowie Fingernägel sind dunkler.
        So... Spüli aus der Küche holen und weiterversuchen...
        Rusty's Werkbank
