Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 A king was born - Das-Bemalforum
A king was born
    AW: A king was born
    Die leds in meinen teelichten hatten keine platinen und ließen sich ohne mühe normal verkabeln und durch die knopfzelle beleuchten...
      AW: A king was born
      Hi
      den widerstand brauchst du auf jeden Fall. Also du lötest die LED aus, lötest dort jeweils einen Isolierten Draht dran. Der Draht sollte aber nicht zu dick sein, nun verlötest du den Draht mit der LED aber die Polung muss stimmen sonst funktioniert das Ganze nicht Plus an den Plus Anschluss und Minus an den Minus Anschluss.
      http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode
      http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0201111.htm
        AW: A king was born
        Bei welchem Händler hast du die Figuren Bestellt?
          AW: A king was born
          Die Figuren sind von
          http://germania-figuren.com/gx2/index.php?cat=c406_Krippenfiguren-Krippenfiguren.html&XTCsid=mnl09j5umsrs9nrh88gockg vq2
          Nochmal zu den LEDs: Ich löte die LED aus der Platine raus, verbinde sie mit einem längeren Draht (isoliert natürlich) wieder mit der Platine und kann somit die LED weiter weg von der Platine positionieren?
          Stimmt das soweit mal in der Theorie?
            AW: A king was born
            jup, stimmt in theorie und praxis.
            du kannst auch den widerstand von der platine entfernen und nur kabel, widerstand und led wiederverwenden,
            falls du keinen platz für die platine hast.
            MfG
            Morpheus
              AW: A king was born
              Ah ja, danke, genau so wirds gemacht (oder zumindest versucht). Alles von der Platine runter, spart wieder ein bissl Platz.
                AW: A king was born
                jopp genau richtig erkannt, Platz das ist doch das was zuwenig vorhanden ist.
                  AW: A king was born
                  falls am ort der led zu wenig platz sein sollte,
                  kannst du den widerstand auch einfach
                  irgendwo im verlauf der + leitung unterbringen.
                  bei den kurzen strecken soger direkt hinter der stromversorgung !!!
                  MfG
                  Morpheus
                    AW: A king was born
                    Ist das ein flackerndes Teelicht? Wenn du es ohne Platine verbaust kann es sein, das es das dann nicht mehr tut. Ich hatte LEDs die von alleine flackern, aber auch schon welche, die dafür ne Platine brauchten.
                      AW: A king was born
                      Die LEDs flackern auch ohne Platine. Werd also am Wochenende mal versuchen die Beleuchtung hinzukriegen.
                      Die Figuren sind größtenteils schon bemalt, fehlt nur noch das Getier.
                        AW: A king was born
                        So, die LEDs hab ich soweit hingekriegt, alles zusammen gelötet und sie funktionieren.
                        Mit einem LED möchte ich gern ein kleines Lagerfeuer beleuchten. Meint ihr es reicht ein bissl Asche, Glut und ein paar Holzscheite über bzw. rund um die LED zu platzieren, oder sollten da Flammen auch noch dazu?
                        Ich denk, dass Flammen ein bissl zu viel sind, es soll ja nir ein glimmendes Lagerfeuer und kein Sonnwendfeuer sein. Was meint ihr?
                          AW: A king was born
                          Du kannst ja die LED mit schleifpapier noch einwenig anschleifen dann wir das Licht matter
                            AW: A king was born
                            Im Baumarkt gibt es transparente Acryl-Dichtmasse (Pfennigkram) Damit kannst du ein wunderbares Feuer in jeder Größe, eben auch so wie du es willst - sehr klein, als züngelnde Flämmchen - direkt auf die LED modellieren. Die Transparenz bringt mit den Furchen und Erhöhungen einen absoluten Effekt...
                            Ich habe sowas schon gemacht, allerdings mit weißem Acryl, welches ich dann anmalte. Das Prinzip ist aber das gleiche, wie DAS HIER :
                            Das Acryl lässt sich herrlich verarbeiten und hat eine super Konsistenz, die für solche Sachen wie gemacht ist...
                            Zuletzt geändert von HQ-Killy; 20.11.2014, 10:15.
                              AW: A king was born
                              Schaut cool aus, nimmst du das als Marker für "Bleibt im Spiel" Feuergeschickten?
                              Bitte poste auch ein Bild der bemalten Version.
                              moses
                                AW: A king was born
                                Es geht wieder weiter. Mittlerweile ist der Stallboden mit Stroh ausgelegt, die LED für das Lagerfeuer eingesetzt und ein bissl Grünzeugs ist auch dazu gekommen.
                                Beim zweiten Bild ist die LED in Betrieb, die flackert ein bissl. Jetzt muß ich noch Holz für das Lagerfeuer organisieren und über der LED platzieren. Und die Figuren fehlen natürlich auch noch. Und dann muß das Ganze noch in die Laterne rein.
                                Lg
                                dianteli
