Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Fluss bauen und Umrandung fürs Wassergießen - Das-Bemalforum
    Da ihr mir mit den Bäumen so super geholfen habt, gleich noch eine Frage, da ich bei euch immer so super Tipps bekomme ... :oops:
    Ich möchte für mein Warhammer Spielfeld einen modularen Fluss gestalten, habe aber noch nie mit Wasser gearbeitet.
    Folgendes Vorgehen hätte ich nun geplant:
    a, 4 Flussteile (2 gerade, ein Bogen und ein Stück mit einer Brücke) aus Styrodur schnitzen.
    b, Etwas verzieren (so z.B. den Untergrund für die Brücke, die abnehmbar bleiben soll, mit den Unterwasserteilen des Stützwerks versehen oder ein kleiner Steg usw.)
    c, Mit Sand und Steinchen bekleben.
    d, Bemalen
    e, Eine Schicht Wasser (2 Komponenten Modellbauwasser von Noch), braun-grün eingefärbt für die tiefen und schlammigen Stellen einfüllen.
    f, Nach dem Trocknen das Ganze mir ein paar Wasserpflanzen, Schilf, einigen Fischen usw. verzieren.
    g, Die zweite Schicht Modellbauwasser (diesmal klar oder nur minimal gefärbt) einfüllen
    h, Nach dem Trocknen an ein oder zwei ruhigen Stellen noch ein paar Seerosenblätter drauf und an schneller
    fließenden Stellen mit Noch Strukturwasser (oder wie das dickflüssige Zeug heißt) Wellen modellieren.
    i, Die Ränder bepflanzen, bzw. mit Gras versehen und hier und da etwas nacharbeiten.
    j, Fertig sein und mich über den tollen modularen Fluss freuen!
    Und dazu zwei Fragen:
    1. Seht ihr Probleme in meinem Plan? Sollte das so klappen?
    2. Wie dichte ich die Ränder der Flussstücke beim Eingießen des Wassers am besten ab, damit dort nicht alles wieder rausläuft? Klebeband (wenn ja, welches)? Plastikkartonplatten davor kleben? Ganz was anderes?
    Danke und Grüße,
    Kahless
    AW: Fluss bauen und Umrandung fürs Wassergießen
    hab selber noch keine Flüsse gebaut, aber ich denke dein Plan sollte aufgehen.
    Zu Frage Nr. 2, tät ich auf jedenfall zu Plastikkartonplatten (lieber 2 od. 3 schichten ) raten. Den einfach gut mit Klebeband befestigen und dann sollte es dicht sein.
    Generell find ich es super wenn jemand soviel Arbeit in sein Gelände steckt.
    moses
      Danke schon mal für den Tipp!
      Ich denke auch, dass ich 2 oder 3mm Plastikkarton nehmen werde und diesen gut an den Endstücken ankleben werde.
      Dann Versuchsweise eine kleine Menge Modellbauwasser anrühren und nur dort an die Stelle gießen.
      Wenn das bisschen rausrinnt kann ich ev. noch alles retten. Wenn ich gleich viel einfülle und es rinnt aus, ist das Geländestück wohl hinüber ...
      Sollte noch jemand Erfahrung mit Flüssen oder dem Verschalen bei Modellbauwasser haben - bitte melden!
      Danke, Kahless
      PS. Zur Zeit sieht es so aus:
      http://fs5.directupload.net/images/151228/47b3ik5h.jpg
      http://fs5.directupload.net/images/151228/diepxgxy.jpg
        Im Prinzip wurde ja schon einiges gesagt; dem braucht man garnicht mehr viel hinzufügen...
        Außer...
        Nachdem ich die Bilder gesehen habe, brauchst du wahrscheinlich keine Maßnahmen gegen Hitzeentwicklung treffen. Manche 2-K-Wässer können etwas warm werden... Trotzdem könnte man die Flussteile auf einer großen Fliese fixieren, damit sich die Materialien nicht verziehen können und die Fliese kann dazu noch etwas Wärme aufnehmen...
        Weiterhin würde ich mal eine kleine Mischung vom Modellbauwasser in einen Rest vom Styrodur eingeben und trocknen lassen. Anschließend kontrollieren, ob es zu Reaktionen am Baumaterial gekommen ist: Bläschenbildung oder Senkung...
        Außerdem würde ich ein paar Versuche mit Kleber, dem Styrodur und der Plastikcard machen. Lösungsmittelhaltige Kleber können das Styrodur anschmelzen. Denk aber auch mal über den Einsatz von Acryl zum Abdichten der Stirnseiten nach...
        Dann viel Spass beim Bauen!
          Danke für den Tipp.
          Laut Anleitung hat das Noch 2 Komponenten-Modellbauwasser keinerlei Wärmeentwicklung. Das sollte also kein Problem sein!
          Dennoch werde ich wohl alles am Untergrund fixieren, damit sich sicher nichts verzieht, aufwölbt, usw.
          Guter Tipp!
          Und auch den Kleber werde ich vorher am Styrodur testen - da hast du wirklich recht!
          Wie meinst du das mit dem Acryl zum Abdichten? Kann ich mir gerade nicht vorstellen.
          Meinst du statt dem Kleber um Modell und Plastikcard zu verbinden?
          Da wäre ich dir für eine nähere Erklärung echt dankbar!
          Ich habe sowieso schon überlegt, wie ich Plastikcard und Modell beim Abdichten verbinde.
          Sekundenkleber?
          Leim?
          Stramm mit Tesafìlm umwickeln?
          Patafix von Uhu?
          Irgendwie habe ich alles davon schon wo im Netz gelesen, weiß aber nicht recht was das Beste ist ...
          Moses meinte ja: Klebeband!
          Grüße, Kahless
            Ich bin auch für Klebeband. Hat bei mir prima geklappt. Mein Problem war nur, dass ich kein richtiges Plastikcard genommen habe sondern eine Art beschichtetes Papier. Sah aus wie Plastik. Das klebte dann komplett am "Wasser". Also vorher an einem Stück testen ist eine prima Idee. xD
              Sekundenkleber?
              Leim?
              Patafix von Uhu?
              Ja, Acryl statt Klebstoff. Es ist nicht wie andere Klebstoffe agressiv, sondern es läßt sich später gut ablösen, Reste davon kann man abknibbeln bzw übermalen, wenn du die Stoßkanten der Flußstücke bemalst.
              Du könntest auch die Bauteile zwischen zwei Holzlatten fixieren, die du auf ein Brett schraubst. Wenn alle drei Teile die gleiche Breite haben, könntest du eine Art Kleinserienproduktion anfangen...
                Also mein Plan sieht jetzt so aus:
                Ich habe Holzrahmen zum Einklemmen gebaut.
                Außerdem habe ich Plastikcard Streifen zugeschnitten.
                Diese würde ich mit Acryl an die Flussteile kleben, dann das ganze im Holz einspannen (leichter Druck) und dann gießen.
                Was meint ihr?
                Sollte klappen, oder?
                So sieht dann der Rand von oben aus:
                Grüße, Kahless
                  Das sieht gut aus! Wasser marsch!
                    Ich habe jetzt einen Probeguss mit ein bisschen Modellbauwasser in einem kleinen schnell gemachten Bachlauf probiert.
                    Positiv: Die Abdichtung mir Plastikcard und Acry ist 100% dicht! Das klappt super!
                    Aber: Ich habe sehr viele Luftblasen im Wasser!
                    Ich habe versucht, sie mit Zahnstocher und Nadel anzustechen bzw. herauszuziehen, wie in der Anleitung beschrieben.
                    Klappte aber leider nicht. Das Ganze sieht jetzt (4h nach dem Gießen) total milchig aus. Ich denke das sind unzählige winzige Luftbläschen.
                    Nun ja, gut dass es ein Probeguss ist!
                    Mal sehen, wie es aussieht wenn alles trocken ist ...
                    Hat jemand Erfahrungen mit der Trockenzeit von 2k Modellbauwasser von Noch?
                    Habe etwas von 24h gelesen ...
                    Grüße, Kahless
                      Bei mir ging es mit den blasen. Einige haben sich während der trocknung aufgelöst. Du musst auf jeden Fall beachten, dass du die zwei Komponenten ganz langsam zusammen mischst. Also unterhebst wie beim backen. :-D nicht zu sehr rühren. Dann entstehen nicht so viele blasen.
                        Danke!
                        Vielleicht habe ich vor lauter "Ich muss alles sehr sehr gut vermischen!" einfach zu intensiv gemischt.
                        Darauf werde ich beim nächsten Mal achten!
                        Mal sehen, wie es aussieht, wenn es hart ist.
                        Wenn es einigermaßen ok ist, gieße ich morgen die erste Schicht in den Fluss.
                        Wenn das Teststück nach dem Trocknen absolut nicht gut aussieht, dann mache ich ein weiteres Teststück!
                        Was ich auch etwas seltsam fand:
                        In der Beschreibung steht, dass das Zeug nach dem Zusammenmischen "wie Wasser" ist und nach 30-60min honigartig wird.
                        Bei mir hatte es aber von Anfang an eine honigartige Konsistenz - schon beide Komponenten die aus den Fläschchen kamen, waren ziemlich zähflüssig.
                        Ich hoffe das ist normal ...
                        Grüße, Kahless
                          war es vielleicht "alt"? gibts für sowas ein Mindesthaltbarkeits-Datum?
                            Ich habe auch das von Noch. Ein Datum steht nicht drauf. Ich habe unseres ja auch erst einmal benutzt und ich meine, dass das auch eher zähflüssig war. Also wie flüssigerer Honig vielleicht. Es lief in alle Lücken aber eben recht zäh. Total blöd zu beschreiben. xD
                            Welcome Back, Trull. Lange nix mehr von dir gehört/gesehen.
                              alternativ könntest du bei zu viel blasen das nächste mal versuchen, diese einfach raus zu "rüttlen". was bei gips funktioniert sollte auch hier gehen. einen ganz einfachen "rütteltisch" baust du so:
                              schwingschleifer auf den kopf stellen und mischgefäß draufstellen und ein paar sekunden durchvibrieren
                              @Ocarina :p
