Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 US Soldaten kommen nach Aachen 1/72 - Das-Bemalforum
    AW: US Soldaten kommen nach Aachen 1/72
    Auf das einfachste kommt man nicht.
    Das Laken und die Laterne werde ich angehen, das sind sehr gute Ideen :freunde:
    Salvete, Qvintvs Flavivs Alpinvs
      Sehr schön. Das wird sich gelohnt haben, dass du da noch mal dran gegangen ist.
      Mein Lieblingsspruch der letzten Zeit ist "Hydra Miniaturenbemalung". Hat man ein Problem gelöst, kommen zwei neue zum Vorschein.
      Für Komposition habe ich mir mal diesen Link abgespeichert: Klick mich
        Prima! Freut mich, wenn's hilft.
          Jau das hilft perfekt eure Links :hello:
          Ich hätte da noch eine Frage, ich siniere gerade darüber ob es auch in Rund ginge.
          Ich habe da eine Standplatte die Rund ist ( wer hätte das gedacht
          Was sollte ich da beachten? Ich zeichne mal etwas dazu..................
            Hm. Ist, denke ich, eine Geschmackssache, das mit den runden Sockeln. Kommt halt auch drauf an, was Du machen willst. Der Vorteil von runden Sockeln ist, dass es keine eindeutige Vorderseite gibt. Das ist vor allem reizvoll, wenn man eine Szene baut, die von mehreren Seiten angeschaut werden kann/soll. Eine Straßen- und Hausszene, z.B. mit einer Ruine, bei der man "von hinten" in das ruinierte Haus reinschauen kann. Bei Deiner Szene macht das, denke ich, nicht so viel Sinn, weil das Haus ja hinten komplett "dicht" ist. Wenn man die Szene von hinten/von der Seite anschaut, ist da halt dann ein großer schwarzer Block im Weg. Daher würde ich für Deine Szene bei dem eckigen Sockel bleiben.
            LG, D.
              Okay, gute Überlegungen.
              Habe auch die ganze Zeit mir gedacht das es mit dem Haus dann nicht hinhaut.
              Das wäre dann immer Halbrund.
              Nun denn hier das Haus so wie ich es mir vorstelle:
                Sieht gut aus. Vielleicht ein bisschen niedrig als Wohnhaus? Aber mach mal ne Stellprobe - auch mit Minis. Dann sieht man klarer.
                LG, D.
                  HMMM, ich wollte eigentlich noch ein Spitzdach drauf setzen.
                  Ist aber sehr schwierig mit den Verwinkelungen.
                  Ich bin noch am sinnieren.................
                    Na dann.
                    Ich habe jetzt alles in meinem Kopf geordnet :hura:
                    Alles zurück auf Anfang.
                    Ich werde jetzt das Haus ändern.
                    Es wird ein Einfamilienhaus am Rande der Stadt, passend zu Kornelimünster.
                    Der erste Entwurf war mehr eine Stadthaus und ich will ein Spitzdach...................................
                      Irgendwas ist ja immer. Aber im Nachhinein ist man ja immer froh die Sachen rechtzeitig geändert zu haben.
                        Prima. Bin gespannt.
                        Insgesamt: viel Denken ist immer gut; ich finde es dazu immer sehr hilfreich, möglichst viele "Mock-ups" zu machen, also die Komposition erstmal locker auf Papier aufzeichnen (viele verschiedene Versionen) und dann mal grob in 3D nachzubauen (mit Bauklötzchen, Styrodur, whatever).
                        Hierzu auch nochmal ein Link zu einer sehr guten Serie von Roman zur Base-Komposition: http://massivevoodoo.blogspot.com/20...roduction.html
                        LG, D.
                          Danke für den Link!
                          ja manchmal kommen die Ideen etwas spät aber sie kommen :mrgreen:
                          Ich habe jetzt die Nadeln und den Minibohrer bekommen.
                          Ich bin mal gespannt wie es sich so bohrt.
                          Muß ich da irgendetwas beachten:?:
                          Zuletzt geändert von Quintus Bizerius; 04.04.2019, 16:15.
                            Hmm... Bohren und Stiften ist easy. Ausprobieren, vor Allem, und - wenn Du meinst, dass es hilft: Lupenbrille. Lohnt sich.
                            Bohren: die sehr feinen Bohrer brechen leicht ab. Daher immer sehr vorsichtig sein (und idealerweise ein 10er Set von Bohrern zur Hand haben). Das ist bei den Weichplastikfiguren aber insgesamt weniger problematisch als bei Zinn. Und natürlich: aufpassen, dass Du nicht schräge Winkel oder gar zu tief bohrst, so dass der Bohrer auf der anderen Seite wieder rauskommt... Das ist zwar in der Regel einfach zu "kitten", aber die Arbeit kann man sich durch vorsichtiges Arbeiten sparen.
                            Stiften: ich schneide die Spitzen der Nadeln immer ab, bevor ich sie in die Löcher stecke und lasse die komplette Nadel drin, bis der Sekudnenkleber getrocknet ist - erst dann schneide ich die Nadel auf die gewünschte Länge (5mm oder so) ab. Der Kleber hält nicht sonderlich gut auf dem Plastik, aber für das bisschen Zug, der dann auf den Nadeln "lastet" reicht's in Kombination mit der Reibung...
                              Gut, so wird es gemacht. DANKE!
                                Das ist die neue Grundplatte:
                                Hier meine Maße für das Wohnhaus. Soll ein Einstöckiges werden:
