Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Morathi - Das-Bemalforum
Morathi
    AW: Morathi
    Vielleicht noch kurz zum Höhenvergleich, der Obelisk ist in etwa so hoch wie meine Drachen. Davon mal abgesehen das wenn ich dann an dem Malekithdrachen weiter baue die Flügel eh größer machen würde.
      AW: Morathi
      Die Idee ist nicht schlecht und hat ja letztendlich zwei Effekte. Die ungeheure Magie wird dargestellt und der Obilisk wird kleiner und rückt somit eher in den Hintergrund.
      Prinzipiell kannst du den Schnitt auch flacher setzen, dass du noch etwa 3-5 cm in der Höhe verlierst.
      Wenn du abschneidest, bewahre den Kopf des Obilisken auf für weitere Basegestaltungen auch von anderen Modellen
      Ein glatter Schnitt wirkt auf jeden Fall unnatürlich. Da musst dann aber wirklich mit der Farb- und Strukturgestaltung versuchen auf Magie zu verweisen. Aber wenn du den Rissen ein Leuchten oder so verpasst, dann wird das was =)
      Solltest Du zu viel Umwucht durch den Zinnmini kriegen, pack einfach einen Stein oder Gips ins untere Zentrum des Obelisken. Da siehts keiner und der Schwerpunkt wandert schön nach unten.
        AW: Morathi
        Schön das dir die Idee besser zusagt. Zuviel Höhe will ich ja nicht verlieren, damit der Flugeffekt nicht leidet. Und umsogrößer die Fläche wäre, umso dunkler wäre das Base und würde weniger von Morathi ablenken.
        Das mit der Umwucht zum ausgleichwen wollte ich nur dann als Notlösung machen, aber bis dahin hab ich noch ein wenig Zeit .
          AW: Morathi
          Also ich muss sagen, ich find den ganzen Obelisken wesentlich schöner, kann mir nicht vorstellen, dass das gut ausschaut mit sonem Schnitt drin.
          Zumal der große Obelisk zwar wirklich auffällt, was ich aber gut finde.
          Morathi tront damit über so ziemlich allem auf dem Spielfeld, find ich angemessen für die Hexenkönigin
            AW: Morathi
            Wenn du in der Diagonalen noch etwas an Höhe wegnehmen willst wäre so ne Oberfläche wie gebrochenes Glas glaubich ganz passend.
            (also wie die massieven Rührstäbe ausm Chemieunterricht die ja ab und an mal vom Tisch gerollt sind ^^)
            N ganz glatten Schnitt stell ich mir irgendie "unpassend" vor.
              AW: Morathi
              Die Idee finde ich gut. Zwar schon ein fast glatter Schnitt, aber dann mit der Struktur von zerbrochenem Glas. Also vergleichbar mit Glas unter einer Folie. Etwa so:
              Nur wie?? hmmm für Freehands ein bissel zu doll.
                AW: Morathi
                Die Oberfläche zu machen is (theoretisch)nicht das Ding. Einfach zum Glaser deines Vertrauens und dem die am ehesten passenden Stücke Sicherheitsglas aus der Bruchkiste klauen. Dann die "Rückseite" mit klarer Folie kaschieren, kurz beten und mit dem Hammer druff :D
                Man hätte dann auch die feine aber harte Struktur auf der Oberfläche.
                Das könnt klappen, der schwierigste Teil wird wohl n Stück zu finden das ansatzweise gut auf den Anschmitt der Obilisken passt.
                Rein von der bemalung her könnte das einfach mit "Inks in die Risse laufen lassen" gehn.
                Müsst man mal testen wie weit die Farbe da rein läuft.
                  AW: Morathi
                  @ Farbfanatiker: Das mit dem Schnitt werd ich glaub ich auch nicht machen. Aber danke das dir es so trotzdem gefällt.
                  @ Cash13: Find deine Idee klasse, aber glaub ich werd mir grundsätzlich nochmal was anders überlegen wie ich den Obelisken darstelle. Und danke auch nochmal für die Idee wie man das ganze umsetzen kann. Würde mich schon rein interessehalber sehr interessieren, auch wenn ich es vielleicht nicht an Morathi darstelle.
                  Was das mit dem Glas angeht könnte ich mir auch super vorstellen einen Dämon in z. B. Milliput rein zu drücken. Dann das Glas drüber, dass es so aussieht als wäre ein Dämon in einem Spiegel gefangen sein der gerade zerstört wird. Ist grad nur was ich mir so zusammenspinne .
                  @ Parisane: Danke für die Bilder, aber bin mir noch nicht ganz sicher wie ich es jetzt entgültig umsetze.
                  Ich werd mir erstmal noch ein paar Gedanken und Skizzen machen die Tage und hoffe das ich dann was entgültiges dann liefern kann.
                    AW: Morathi
                    Hab hier mal zwei Prinzipskizzen gemacht von den Ideen aus andern Foren, hoffe man kann darauf genug erkennen. Also nicht gerade die besten Bilder . Was meint ihr dazu? Jedenfalls wäre es bei beiden Umsetzungen besser mit der Balance.
                    Zum einem habe ich versucht den Vorschlag von GeOrc (tabletopwelt.de) um zu setzten, hoffe man erkennt grob was ich da skizziert habe. Es soll so eine Art Schleier sein der auch grob die Flugbahn wiederspiegelt sonst hab würde ich da noch ein paar magische Wesen dran machen das es mehr her macht. Zum Schleier hat er noch Vorgeschlagen das er sich dann mit dem Base sich ein wenig verbinden soll. Damit könnte man die 1001 dunklen Segnungen von Morathi jedenfalls gut darstellen, finde ich.
                    Zum anderem hab ich mal den Vorschlag von Barfrau48 (gw-fanworld.net) aufgegriffen, Morathi durch den Obeliksen hindurchfligen zu lassen. Bin mir über den Winkel des Pegasus noch nicht ganz im klaren, aber denke mal sollte relativ waagrecht sein. Was die Bemalung angeht würde ich die Innenseite des Obelisken schwarz mit grünlich glühenden Rissen machen.
                      AW: Morathi
                      Uhh ... das gefällt mir ... schon inner Mitte durch. Das ist dynamisch und beweißt Macht. Zudem kann der Obelisk so keinesfalls mehr von Morathi selbst ablenken. Das sagt mir mehr zu, als die erste Variante.
                      "Make it so", würde Picard jetzt sagen =)
                        AW: Morathi
                        Bin da noch sehr geteilter Meinung und noch sehr unschlüssig, beides gefällt mir eigendlich recht gut. Werd mich mal mit der Entscheidung noch bis Montag quälen, vielleicht kommt ja mir noch ne bessere Idee. Jedenfalls ist das für mich dann die Deadline und ab da wird dann wieder intensiv umgebaut.
                          AW: Morathi
                          Glaub die "Durchflug" Variante kommt gut.
                          Entweder den Obelisk dann wirklich durch reine, brutale Kraft splittern lassen, bzw die Cracks dann von Morathi aus wegführend, oder...
                          ...die Amokvariante. Wir erinnern uns alle an Matrix, die Scene in der der Heli in die Gläserne Front des Wolkenkratzers kracht
                          Ich hab allerdings grad mal keinerlei Ahnung wie man sowas umsetzen soll.... ich grübel mal was ^^
                            AW: Morathi
                            Ich glaub die Variante 1 wäre einfacher zu realisieren. Obwohl mir die Variante 2 auch sehr zusagt.
                            Bei der Variante 2 glaub ich ist das Problem, dass es halbwegs so aussieht das der Obelisk gerade zerspringt. Glaub das kann sehr leicht etwas komisch wirken. Aber ich glaub man könnte damit wenn es klappt den besseren Effekt erzielen.
                            Was die Umsetzung angeht könnte ich mir eigendlich nur vorstellen lauter Bruchstücke zu machen die alls dann mit einem Draht verbinde, aber sie halt unterschiedlich drehe. Jedes Bruchstück ist dann für sich an den Ecken zersprungen usw. Also so ein wenig in die Richtung von den Hochelfenmagiern. Glaubt ihr das könnte so klappen?
                              AW: Morathi
                              Das ginge, wird aber ne Menge Arbeit. Ich würde dir fast empfehlen eine gespaltene Säule bzw. zwei separate Teile aus Ton zu modellieren und die dann zu zerdeppern. Dann hast du wenigstens passende Bruchstücke, die du im geringen Abständen aneinander stiften kannst. Oder eine Mullbinde nehmen, darauf die Oberfläche mit Ton (etwa 2-4mm) aushärten lassen und dann bewegen ... wenn viel an der Binde hängen bleibt, kannst du auf das Drahten und Stiften verzichten und das einfach auf ein Grundmodell kleben. Außerdem sparst du dir dann das Zuordnen der Bruchstücke.
                                AW: Morathi
                                Soviel arbeit wollte ich mir dann auch nicht machen und hab auch keine Erfahrungen so wirklich mit Ton außer vielleicht noch aus der Grundschule . Hätte eigendlich daran gedacht das aus Styrodur zu machen das ginge leicht und relativ schnell. Die Kanten würde ich dann mit Platikcards machen und sonst das ganze noch mit Milliputsaft überziehen. Wäre meine überlegen bis jetzt zu der Variante gewesen.
                                Die Frage die ich mir stelle ist einfach ob das dann auch so wirkt als würde das Ding zerspringen oder ob Morathi eher um sich die Dinger schweben lässt.
