Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Jerach Winterhart - Undead Hunter - Das-Bemalforum
    AW: Jerach Winterhart - Undead Hunter
    nimm das erste, wo der Draht unten durchsteht.
    Mach noch unten 1-2 Lagen Kork dran, damit es so hoch wird wie auf dem Bild.
    die unterste Lage soll hinten/seitlich ungefähr mit dem Base abschliesen,
    und vorne nach hinten gehn, so dass eine kleine Höhle oder Einbuchtung entsteht,
    ungefähr 1 Drittel des Bases.
    Und da tuste dann ein paar Totenschädel (oder nur 1) rein, so dass es aussieht wie ein Querschnitt,
    und genau unter ihm ist ein grab. Würde etwas Story reinbringen
    PS: Alles nur Brainstorming von meiner Seite her, also nur als Anregung fpr dich
      Das mit dem Kork soll eigentlich nur das Grundgerüst für die spätere Struktur mit MilliPut o.ä. darstellen. Das das nicht perfekt aussieht, is ja klar. Ich würde dir allerdings empfehlen, das Base nicht nur lang sondern auch breit zu machen. Das sieht sonst so abgeschnitten aus. Dann hast du auch noch Platz für ein bischen mehr elände als das unter seinen FüßenWie wärs mit nem Zaun, so wie du schon gesagt hast. Würde gut in die Silhouette der Miniatur passen. Da fehlt noch was vertikales im Base.
      Sowas verstärkt die Wirkung eines Modells in seiner Szene nochmal imens.
      LG The Artfist
      Basing is my religion
      1314#8088
      like it? click it:D
        @Sheijtan: Danke! Hatte auch das Gefühl, dass es ruhig höher könnte. Mmh, Schädel, Knochen, Skelette, da muss ich mal nach schauen...
        @Artfist: Auch dir Dank für die Anregung! Kork nur das Grundgerüst?! Herrje, das nimmt kein Ende. : Ich versteh' die roten Linien nicht so ganz. Kork schließt mit Schild ab =ok, soll der Rest mit dem Fuß abschließen?
        PS. Wie bastel ich denn am besten so einen Zaun? Ich bin der Meinung, irgendwo mal ein Tutorial für diese "gothic fences", "cemetery fences", "graveyard fences" gesehen zu haben, finde es aber einfach nicht wieder...
          Die Linien sollten glaube ich nur Zeigen, dass die allgemeine Achsenverteilung in dem Modell noch sehr offen ist
          Optisch schließt das Schild das Modell auf der rechten seite ab, nach links werden die augen durch die Fluchten geführt und der Fokus fällt neben das Modell, wenn das Hirn merkt "Hö, wo gehtsn da hin?"
          ^^ glaube ich so zu interpretieren
          Zäune basteln, das ist einfacher als alles andere
          Wenn es so ein cooler Friedhofszaun werden soll, mit spitzen und so, dann brauchst du eine tiefe Bits-Box, aus der du Speere von Imperialen, Skaven, Skelletten usw rausklaust und an einen Zahnstocher (die die Querbalken darstellt) klebst. Das ist der einfachste Weg um was cooles zu bekommen. Je nach Geschmack sieht es besser aus wenn es verschiedene Speere sind oder gleiche, je nachdem wo er rumkraucht.
          Ansonsten sind Zahnstocher das mittel um Zweck, oder wenn es was Lattenzäumnäßiges werden soll, gehst du in den MC-D*****s deiner Wahl und klaust ne handvoll von den Kaffeumrührstäbchen
          die auf länge scheiden, mitm messer in der breite halbieren oder sogar dritteln und dann noch'n bissle unregelmäßiger schnitzen
          kommt auch toll
            McDonalds müsste ich morgen vorbei kommen, Bits-Box sieht schlecht aus... Generell habe ich bei der Base ein bisschen Sorge, die zu überladen und dann Fotos aus anderen Perspektiven unmöglich zu machen. Mmh, ich denk' nochmal eine Nacht drüber nach.
            @Sylis: Danke!
              Die Linien sollen die Stimmigkeit zwischen Miniatur und Base darstellen. And den roten Linien kann man erkennen, das sich schnell die gleichen Richtungen auf dem Base und der Miniaturen finden. Bei der grünen Linie sucht man jedoch vergeblich. Es ist mMn aber sehr wichtig, das Base und Miniatur eben über ein solches Verfahren aneinander angepasst werden, sonst passt der Gesamteindruck am Ende einfach nicht.
              LG The Artfist
              1314#8088
              like it? click it:D
                Danke für die Erklärung! Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Werde ich versuchen, zu beherzigen.
                Und das seh' ich grad erst: Ist das auf deinem Avatar dein Lütter? Och nein, wie süß! Gut gemacht!
                  LÜTTER???
                  Das is mein Bupp:D Und ich bin stolz wie Otto...vor allem, weil meine Frau so gut fotografieren kann
                  LG The Artfist
                  1314#8088
                  like it? click it:D
                    Lütter (norddeutsch) = Kleiner
                    Zitat von The Artfist Beitrag anzeigen
                    LÜTTER???
                    LG The Artfist
                    Glaub ich gerne. Gratuliere!
                      Wirklich sehr schönes Bild. Ist mir auch gleich aufgefallen. Glückwunsch noch einmal, sowohl zum Bupp als auch zur Fotografin.
                      @ Toolinger sry fürs ot
                        @ Serafin: Macht nichts. Sobald ich neue Bilder poste, möchte ich aber wieder knallhartes Feedback haben. :
                          Hi, Tooly... ich habe dieses Thema eben gerade erst entdeckt...
                          Vielleicht brauchst du dir um das Base (und die Gestaltung) garnicht soooo viel Kopp machen im Moment, weil die Mini gibt dir ja schon etwas vor: Die Windrichtung!
                          Betrachte den Mantel und die Richtung, in der er fliegt!
                          Jetzt schau dir nochmal die von Artifist die gepimpte Zeichnung an. Also mir fällt spontan nur hohes Gras ein, welches sich in Richtung der unteren roten Linie in die Windrichtung biegt.
                          Wäre das nicht etwas für die Basegestaltung??? Hohes Gras? Schilf? Leg den Lattenzaun flach... :D :D :D Oder so???
                          Free your mind and the rest will follow - En Vogue
                          GLG
                          Axel
                            Hey Sarge,
                            besser spät als nie! :
                            Ja, der Mantel flatter schon arg im Wind, das müsste man eigentlich auf der Base noch etwas integrieren. Deshalb dachte ich auch erst daran, diese möglichst schlicht und flach zu halten (also nicht den Kork, der kann sich ruhig auftürmen), damit ich sowas nicht auch noch beachten muss. Ich hab' nur grad das Problem, dass ich mir nicht mehr sooo viel Zeugs für die Base anschaffen kann.
                            Außerdem sehe ich gerade das Problem darin, wenn ich wirklich noch den Wind irgendwie verarbeite, dass dann der angedachte Schnee ja auch noch angepasst werden müsste. Vielleicht gibt's dann auf der Base einfach einen zu starken Zug nach links. Mmh. Weiß grad nicht, wie ich das anders erklären kann.
                              gebogene Gräser finde ich schwierig umzusetzen. Wie wäre es mit einer Fahne/Flagge/ Wimpel im Wind. Auf MV gibtsn nen Tut dafür. Da musst Du auch nicht besonders viel an Material anschaffen.
                                Setz einen Grabstein in den Hintergrund, evtl noch nen kleinen baum (kleinen Ast, wo die Zweige in Richtung mantel zeigen),
                                und wenn du den Schnee machst, dann türm eben am Grabstein und am baum auf der seite mehr schnee auf, woher der wind kommt,
                                also diese Schneeverwehungen, das wär das einfachste! :D
