Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Nach sehr klein kommt sehr groß ;) Riese und meine erste Büste(!) - Das-Bemalforum
    So, nach dem ich euch vor paar Tagen ne Mini für Warmaster und nen Hobbit präsentiert habe, kommt jetzt eher was in XL Größe...
    Beide Minis sind Aufträge und noch WIP.
    zuerst eine Elfenbüste für die Vitrine im 1:10 Maßtab, der Farbton war so vom kunden gewünscht.
    und dann ein Warhammer Riese aus der 6. Edition, dieser nur für den Spieltisch. Base und zusammenbau wurdem vom Kunden gemacht.
    AW: Nach sehr klein kommt sehr groß Riese und meine erste Büste(!)
    *ich fühl mich ignoriert*
      Ok dann will ich mal.... Zuerst einmal gefragt : warum sitz die Büste schief auf dem Sockel? Dann fällt mir spontan auf : Der Schwertgriff ist verbogen. Darklining/ Outlining bei großfiguren / Büsten sieht eher komisch aus.
      Im Allgemeinen fehlt dem Ganzen der Kontrast. Die Flächen bieten zZ überall die gleiche Intensität - dem könntest du entgegenwirken indem du die Flächen jeweils nach unten abschattierst mit Lasuren, das sollte am einfachsten gehen. Das Lederoberteil zb sieht zZ einfarbig aus (sorry) Hier könntest du zb gerade auf den nach oben gewandten Flächen extrem aufhellen. Das Cape ist im Unteren Bereich genauso auf und abgedunkelt wie ganz oben auf.
      Das mal so auf die schnelle was mir so auffällt.
        hm, dass sie schief ist, ist mir net aufgefallen, hab ich wieder grade gemacht, danke.
        Abschatieren werd ich versuchen, kann da aber nicht zu viel machen, weil die haut grade genau in dem Farbton ist, den der Kunde wollte. Werde überall noch etwas mehr Kontrast einbauen
          Naja, man kann ja noch nicht viel sagen wenn nichts fertig ist..
            kurz und bündig, mehr kontrast, lichter besser rausarbeiten und grade bei der büste fällt auf, dass die farben zu unverdünnt aufgetragen wurden.
              na da möchte ich bitte konkrete Beispiele, ich habe bei der Büste mit SEHR dünnen Schichten gearbeitet, fast schon lasuren.
                Dann haste zu viele Schichten. Das ganze glänzt wie ne bowlingkugel nach der Politur. Ein weiteres Anzeichne für ne sehr glatte Oberfläche ist der sehr unregelmäßige Farbauftrag innerhalb der einzelnen Bereiche. Grade bei den etwas dunkleren Bereichen sticht das ins Auge.
                  das Glänzen kommt von einer sehr dünnen Schicht Gryphone Sepia, außerdem war auch die Oberfläche der Miniatur vom Anfang an sehr glatt. Glaub mir bitte, da ist nirgends zu viel Farbe
                  ich kann da auch nirgends ungleichmäßigkeiten erkennen...
                    Hallo Nordgrot,
                    ich habe die gleiche Büste und nach dem ersten Bemalen habe ich das Teil wieder entfärbt, weil es mich etwas extrem störte, nämlich die "Nasenkette", ich finde das Teil passt irgendwie nicht dahin und verunstaltet die ganze Büste. Also das Teil mal entfernt und dann ausgebessert. Leider noch nicht geschafft neu zu bemalen. Das nur am Rande.
                    Dann mal ein paar Anmerkungen.
                    Das Hautton ist mir bei dem Teil viel zu natürlich, auch wenn es Kundenwunsch ist.
                    Aber zwei Sachen fallen auf. Erstens ist die Kordel am Hals im gleichen Farbton wie die Haut, sie gehört aber zum Umhang. Hier musst Du nochmals ran. Dann fehlt dem Teil wirklich Kontrast, besonders im unteren Bereich, dort wo sich der Busen befindet und im unteren Bereich des Armes. Dann auf dem Oberkörper fehlt es im Allgemeinen an Nuancen. Du hast Kontraste ja zum Teil aufgebaut, aber zu wenig.
                    Das Gesicht finde ich schon mal nicht so schlecht, auch hier noch etwas Kontrast und Farbnuancen und dann schaut es schon nicht so schlecht aus. Irgendwie passt nur die Haarfarbe zur Augenfarbe nicht wirklich, jedenfalls kenne ich keinen Menschen mit solchen blauen Augen und dunklen Haaren.
                    Das mit den Unregelmäßigkeiten der Farbe ist bei Büsten in der Größe immer ein Thema oder Problem, deshalb benutzten sehr viele Airbrush für die ersten Farbschichten und um die Schatten bzw. Lichter zu definieren, dann mit dem Pinsel die Feinheiten und Nuancen ausarbeiten und die Übergänge verblenden. Dadurch wirken die Büsten insgesamt homogener.
                    Okay soweit von mir. Wie gesagt das Hauptproblem finde ich hier die Farbgebung der Büste, dieser Fleshtone geht irgendwie gar nicht, es ist schließlich eine Dunkelelfin und dieser ist viel viel blasser.
                      Aber warum war die Oberfläche von Anfang an zu glatt? Da sind die Fehler dann ja schon losgegangen. Wobei eine anfängliche glatte Oberfläche nichts darüber aussagen muss, ob der Farbauftrag dann glänzt.
                      Glanz weist immer darauf hin (zumindest bei Acryl), dass technisch irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Die ganze Büste glänzt. Heißt das, Du hast über alles Gryphin Sepia geinkt? Warum??
                      Der Riese ist ja noch nicht wirklich weit. Mehr als Grundfarbe und ein skizzierter Schatten ist da ja nicht.
                      Mein bei Dir leider oft wiederholter Ratschlag: Mach mal langsam und konzentrier Dich! Achte auf die Farbverdünnung. Sehr stark verdünnte Lasuren sind eigentlich nicht notwendig, um zunächst den Farbverlauf zu erzeugen; 1:2 als Verdünnung reicht. Die Lasuren sind erst nötig, um diesen dann auszusoften.
                      Lichtsituation und alles solltest Du erstmal vergessen. Deine Technik ist leider immer noch nicht sicher genug, als dass Du Dir darüber Gedanken machen solltest. Du musst erst handwerklich besser werden, bevor Du den künstlerischen Aspekt auch mit einbeziehst.
                      Das klingt jetzt hart und ist es sicherlich auch. Aber Du entwickelst Dich einfach nicht weiter. Das liegt daran, dass Du einfach nicht auf andere hören und immer zu viel auf einmal willst.
                        Ich kann den anderen Antworten nicht ganz zustimmen. Also ich denke schon das die Farben relativ sauber aufgetragen sind, also das sieht für mich nicht nach einer kreidigen Oberfläche aus. Und auch die Lichter sitzen teilweise schon sehr gut und teilweise fehlen noch Highlights wie z.B auf der Ogerhaut, an sich gut, aber die obersten Stellen auf den Schultern oder im Gesicht noch weiter rausholen. An der Stelle muss man sagen das dir die Augen gut gelungen sind.
                        Der wichtigste Aspekt, den du meiner Meinung nach üben solltest, ist das Zenitale Licht einzubauen und damit den Fokus auf das Gesicht zu ziehen, ob jetzt bei der 32mm Mini oder bei der Büste. Das Gesicht des Ogers hat momentan noch die gleichen Highlights wie der Bauch. Oder auch nach unten noch etwas schattieren...
                        Also ich würde an deiner Stelle beim Zenitalen Licht (und dem geziehlten Licht und Schatte) und vielleicht beim einbauen von anders farbenen Lasuren weiter üben. Anstatt dir über die Verdünnungsverhältnisse Gedanken zu machen, da für mich die Oberfläche nicht unsauber aussieht. Soweit meine Meinung.. also bitte niemand falsch verstehen
                        Gruß Oli
                          Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht verstehe wieso sich überhaupt noch jemand die Mühe macht Feedback zu geben.
                          Bei 90% des Feedbacks diskutiert Nordgrot doch sowieso erstmal, anstatt die Kritik anzunehmen ohne sie anzuzweifeln.
                          Das klingt vielleicht furchtbar böse von mir, aber ich verfolge das schon eine ganze Weile und jetzt musste es einfach mal raus.
                          - Thomas
                            So, ich versuche mal, alles der Reihe nach abzuarbeiten:
                            @Derhans: ja, die Kette ist echt nervig, aber naja, Kunde will, Kunde kriegt... Die Haare der Guten sind auch eher merkwürdig, bei dieser hier hatte ein Modelierer noch paar Strähnen hinzugefügt, bevor ich die Büste bekommen habe, sonst wär sie fast kahl... Zur Kordel: Naja, kommt davon, dass ich mich diesem Detail zu dem Zeitpunkt noch nicht gewidmet hatte, also keine Absicht wie unten zu sehen, hat auch mitlerweile auch alles den nötigen Farbton...
                            Zur Haar/Augen kombination: Es ist sehr selten, aber es gibt tatsächlich eine natürliche Kombination von schwarzen Haaren und blauen Augen. Hautton.. naja, wie gesagt, Kunde will, Kunde kriegt... wär das meine, hätte ich vermutlich einen anderen Farbton genommen, hier hatte ich aber eine Vorgabe, an die ich mich halten sollte.
                            @Leichtmatrose:
                            Woher der Glanz beim Umhang kommt, kann ich mir erlich nicht erklären, hab da schon mit allen möglichen Sachen versucht, das wegzukriegen, hat nichts gebracht. Hab da noch bisl mehr Kontrast eingebaut, und allgemein nach unten dunkler (halt, was mir gesagt wurde), werd ich auch erstmal so lassen, Auftraggeber hats abgesegnet.
                            Zum Riesen: Skizieren definiere ich anders, da ist schon einiges an verschiedenen Farbtönen und Lasuren drauf. Hab aber auch da den Kontrast mit Dark Flesh etwas erhöht. Der Riese ist nur eine Spielmini - Mit angemessener Bezahlung. Auch da war der Kunde (Anm. die beiden Miniaturen sind nicht von der selben Person in Auftrag gegeben worden) schon sehr zufrieden mit dem Ergebniss.
                            @Honour Guard: Hab die Lichtgestaltung etwas verfeinert, nach oben hin ist jetzt alles noch heller. Lasuren in diversen Farben sind drauf, musste ich aber sehr dezent lassen, um eben nicht zu sehr von der Vorgabe abzuweichen.
                            @Stoesse: *seufz* Das ist schon ziemliche Hetzerei...
                            An theoriewissen mangelt es mir nicht, und wenn ich schon etwas so oder so bemale, dann denke ich mir auch was dabei. Es ist nicht immer das optimale Ergebniss, deswegen frage ich auch nach Ratschlägen. Aber wenn sich etwas zu sehr mit meinem Plan schneidet, oder, was auch gelegentlich vorkommt, auf einem Missverständniss basieren (Beispiel Farbverdünnung, es kommt zwar gelegentlich, (immer seltener) vor, dass die Schichten zu dünn sind, aber dass sie zu dick sind, passiert mir seid Jahren nicht mehr.), dann bleibt mir nun mal nichts anderes übrig, als zu widersprechen. Könnte ich noch auf Alter, Charakter und Sternzeichen schieben, aber ich denke, eine Erklärung reicht. Ich bin nun mal nicht der ''Otto Normalmaler''(will jetzt niemanden damit angreifen!!), sondern hab eine deutlich andere Denk und Arbeitsweise als der großteil der Maler. Das macht die kooperation etwas schwieriger, aber so bin ich nun mal. Wenn mir die Ratschläge sinnvoll erscheinen, und das tun sie oft genug, dann setze ich sie auch um.
                            So, nun zum Malergebnis der eltzten Tage:
                            Erstmal, ich habe locker 15 Aufnahmen versucht, die hier ist zwar die beste, aber immer noch von der Realität fern... die Kontraste (die ich überall verstärkt habe), sind in Echt stärker... ich werde noch weitere Aufnahmen versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich es besser hinbekomme :/
                            Ich habe auch alles nach unten hin etwas abgedunkelt. Außerdem.
                            -Das Metal ist jetzt fertig
                            -Die beiden Seile hab ich auch bemalt
                            -das linke Auge habe ich komplett neu gemacht
                            -BH überarbeitet, jetzt auch mehr beleuchtet.
                            -Das Schwarz beim Schwertgriff ist noch NICHT fertig, da is nur die Grundschicht drauf.
                            p.s. sagt was ihr wollt, aber auf die Augen bin ich tierisch stolz
                            so, das wars erstmal von mir, als Dank an alle, die kommentiert haben, ein kleiner Einblick in ein anderes Projekt^^
                              Danke, du hast so eben stoessis aussage bestätigt. BINGO!
