Malen mit verdünnten Farben - Das-Bemalforum
    Ich hab ein Problem
    Ich hab in keinster weise kapiert wie ihr mit verdünnten Farben malt. Und ja ich hab schon das Forum durchgesucht nur irgend wie hab ich das alles nicht verstanden :oops: . Wenn mir jemand irgend wie beschreiben könnte wie er mit verdünnter Farbe malt wäre ich sehr sehr sehr erfreut und um euch zu zeigen das ich es wirklich nötig habe kann ich euch ein Bild von meinem letzten Projekt geben. Später muss erst noch hochladen.
    Edit ok das bild kommt erst in 1 Stunde weil meine Kammera nicht aufgeladen ist
    Edit2 schei... Bild hab aber kein anderes Bild
    Hi Octavian!
    Also, ich hatte das gleiche Problem, bis ich es mal live gesehen habe.
    Daher mein erster Tipp: Live ansehen!: Suche Dir einen Meister Deines Vertrauens und schau Dir an, was damit gemeint ist.
    Hier meine angelernte 'Philosophie':
    1. Bei wichtigen Stellen, wie z.B. Gesichtern: Verdünnen, verdünnen, verdünnen. Mein Yarri Gesicht war erst nach ca. 15-20 Schichten Tanned Flash gleichmäßig abgedeckt (auf weißer Grundierung) - das weiß schien sogar noch durch.
    2. Bei weniger wichtigen Stellen (Mantel z.B.) so weit verdünnen, dass nach 2-4 Schichten Farbe eine gleichmäßige Abdeckung erreicht ist.
    3. Die verdünnte Farbe mit dem Pinsel aufnehmen und dann IMMER an einem Tuch abstreifen - so, dass sich keine 'Pfützen' bilden.
    4. Lasieren: Wer versucht mit supper-verdünnten Farben Schichten zu malen, wird wahrscheinlich bekloppt. Beispiel: Vereinfachter Farbverlauf von Catachan Green nach Goblin Green. Grundschicht: Catachan Green. Dann mit Lasuren von Goblin Green in Richtung der Highlights arbeiten. Schicht um Schicht. Gut verdünnt ist es, wenn Du bei der ersten Schicht noch fast gar nichts siehst.
    5. WARTEN BIS ES TROCKEN IST! Mein größter Fehler: Wenn man über die Farbe geht, bevor sie vollständig angetrocknet ist, zieht man die Partikel wieder ab und es gibt fürchterliche Streifen. Ein wenig Pusten hilft da schon.
    Tja, so weit so gut - für den Anfang war's das glaube ich...
    Für mich am wichtigsten ist wohl: Flüssigkeit vom Pinsel abstreichen bevor es an die Mini geht. Damit versaut man sich einiges, wenn man nicht aufpasst.
      Re: Malen mit verdünnten Farben
      Danke für die schnelle antwort antwort
      das ist eine sehr gute idee. Doch jetzt hab ich noch eine Frage wenn ich den Pinsel an einem Tuch abgewischt habe dann ist mein Pinsel meist so trocken das er irgend wie auseinander geht liegt das am Pinsel oder an der Feuchtigkeit?
        Nein. wenn du en pinsel auch zum trockenbürsten verwendet hast, denn ist der pinsel warscheinlich hin.
        Um ein gefühl zu bekomen, wie viel farbe noch im pinsel ist, kannst du diese auch dem handrücken auch abstreifen. das ein par mal.
          Der Pinsel sollte nicht auseinandergehen, wenn er trocken wird. Wenn das so ist, schmeiß ihn weg
            und nicht so wie ich die ganze farbe aufs tuch abwischen
            es muss letzendlich nur die Feuchtigkeit runter... und nicht die farben.., meist reicht bei mir inwzsichen 1-2 mal aufs ein Tuch tupfen!
              danke für die Tipps ich hab mir heute neue Pinsel gekauft und deie gehen echt gut nur muss ich um die 20 Schichten auftragen damit man was sieht das ist doch irgend wie falsch
                Neee, ist schon richtig.
                Je dünner die Farbe desto besser der Effekt, aber auch um so mehr Schichten.
                  nene ist wirklich schon richtig^^
                  dachte mir beim ersten mal nach 15 schichten auch was geht ab?
                  aber der effekt ist echt gut.
                    Falsch ist da nix, man muss halt nur ein wenig experimentieren...
                    Es wird vom Ergebnis schlecht, wenn man
                    a) zu wenig verdünnt hat
                    b) einen zu hohen Kontrast erreichen will (bleached bone auf scorched brown ohne Zwischentöne).
                    c) Du kannst nicht zu sehr verdünnen - Taste Dich vorsichtig an die richtige Dosierung dran - lieber zu viel als zu wenig verdünnen.
                      Naja, wenn du zu sehr verdünnst, können die Farben angeblich "umschlagen", d.h. die Pigmente fallen aus und die Farbe wirkt nach dem Trocknen kreidig. Weiß nicht genau, ob das auch für Acrylfarben zutrifft, müsste es aber. Ich hab jedenfalls noch nie so stark verdünnt
                        das Problem hat nichts mit umschlagen zu tun. Es liegt nur daran, dass man zu schnell hoch- oder runtermischt. Wenn du also, extrem gesprochen, mit reinem bleached bone auf eine schwarze Grundierung malst, wird es kreidig aussehen. Du musst einige Zwischentöne einsetzen, dann gibt sich das Problem...
                          Bestienmeister, Sokradeath denkt glaub ich an den effekt, das die farbe z.b. Rot beim trocknen weisse inselchen bildet, wie es VGC beim zu kurzem duchschüttel manchmal machen oder diese zu lagge auf der Plette vor sich hin vegetierten.
                            Ich packe mein Problem einfach mal hier rein:
                            Wenn ich mit verdünnten Farben schattieren will, habe ich immer dunklere Flecken an den Stellen wo ich den Pinsel absetze, egal wie wenig Farbe ich auf dem Pinsel lasse.
                            Im aktuellen Fall will ich Regal Blue mit Regal Blue : Chaos Black Mischungen abschattieren.
                            Die einzige Lösung die ich bis jetzt gefunden habe ist die Farbe stärker zu verdünnen. Da ich allerdings mit meiner Armee auch irgendwann fertig werden will frage ich hier mal ob es eine andere Lösung gibt.
                              Hi Dux,
                              ich glaube, dann hast Du immer noch zu viel Flüssigkeit am Pinsel (ich hatte das nämlich auch so). Und wahrscheinlich hast Du auch noch nicht genug verdünnt. Wenn ich das jetzt mache, dann trocknet die Farbe direkt nach dem Auftragen (man sieht es quasi 'einziehen'.) Und am Ende des Pinselstrichs sieht man nix.
