Hilfe bei Airbrush ;o) - Das-Bemalforum
    Hallo erstmal :D
    Ich habe mir jetzt einen Kompressor und eine Pistole bestellt, hier die Daten
    Kompressor mit Druckminderer, Manometer und Kondenswasserabscheider .
    Es sind zwei Stufen einstellbar, 4.0 Bar + 6.0 Bar, schaltet sich automatisch ab und wieder ein.
    Der Tank faßt 3.0 Liter,die Pumpleistung beträgt 23.0 L/min.
    und die EVOLUTION Two in One mit Düsensatz 0,2 mm + 0,4 mm, Farbbecher 2 ml + 5 ml
    Und jetzt beginnen die Fragen :?
    Ich brauch ja noch ein paar Sachen, wie Schlauch und Reiniger usw. Was soll ich mir da kaufen ?
    Und welche Farben ? Ich wollte damit anfangen Panzer zu bemalen, und zwar so ein Farbschema : http://www.forgeworld.co.uk/medenc.htm
    Welche Farben brauche ich da, und wie würdet ihr das machen ? Welche grundierung und wie weiter ?
    Sorry das es so viele Fragen sind, aber ich hab wirklich keine Ahnung :D
    Und mit welchem Druck usw. sollte ich arbeiten ?
    DANKE schonmal für eure Hilfe !!!!
    Also Druck hängt unglaublich von der Farbkonsistenz und den Pigmenten ab.
    Große Pigmente= hoher Druck.
    Kleine Pigmente = niedriger Druck
    Die Evolution ist klasse.
    Airbrushreiniger mußt Du haben.
    Du bekommst alles hier.
    http://www.airbrushshop-hamburg.de
    Farben eignen sich die Vallejo Farben ganz gut.
    Aber auch nicht alle, da viele zu große Pigmente haben.
    Valejo Air sind ganz gut.
    Grundierung:Du solltest erst Schwarz grundieren und dann eine Weiße Grundierung drübernebeln, damit die Farbe besser raus kommt.
    Ansonsten:
    Viel ausprobieren.
    Ich habe in meiner Spielergruppe allen angeboten, dass ich ihre Armee airbrushe.
    Dadurch habe ich viel Erfahrung mit verschiedenen Farben und Farbschematas sammeln können .
    Und das schöne daran ist:
    Die sehen immer noch besser aus als alles was die mit der Hand fabrizieren und wenn ich murks gemacht habe, sind die mir trotzdem hinterher dankbar, weil sie nicht mehr mit schwarzen Panzern rumfahren müssen.
    Ein bis zwei Effekte rein und alle sind glücklich und keiner merkt, dass Die Farbe gesaut hat.
    Sie bezahlen die Farbe, es kostet nicht viel Zeit und macht viel Spaß.
      Aus eigener erfahrung kann ich dir nur empfehlen zu warten, bis alle teile bei dir sind, da bei mir zum beispiel (entgegen der herstellerangabe) ein passender schlauch drin war - dafür hatte mein gekaufter nicht gepasst.
      Der aufsteller fürs airbrush war auch rausgeworfenes geld, da am kompressor schon einer angebaut war.
      Als farben kannst du eigentlich alle acrylfarben verwenden, musst nur entsprechend verdünnen (verdünner gibt's zum beisüiel von vallejo). Ich verwende meist die air color farben von vallejo. da gibt's auch gleich nen passenden Verdünner und Cleaner.
      Ansonsten solltest du erstmal etwas rumprobieren, was die verschiedenen einstellungen können.
      ich habe mir auch neulich beim battlefield-berlin.de ein tutorial/workshop-video über airbrushen geholt. da waren die grundlegenden sachen ganz schön aufbereitet.
      cheers
      drake
        Hi ;o)
        Ich habe mir eine evolution 2in1 gekauft und brauche jetzt noch einen Luftschlauch.
        An der evolution 2in1 ist ja so ein "Schnellwechselsystem" oder wie man den Anschluss auch immer nennen will ..... welchen Schlauch muss ich mir jetzt kaufen damit er darauf passt ? Und welcher Shop liefert die auch relativ schnell?
        Danke schonmal !!!
          du kannst mit den entsprechenden adaptern jeden schlauch für die evolution benutzen. das schnell-wechsel-system, muss man auch nicht zwangsläufig benutzen.
          cheers
          drake
            Is die Evolution nich bissle overpowered für den Panzermodellbau?
            Das immerhin ne Grafiker AB, sie ist nicht schlecht (das klingt immer noch negativ will sagen es ist eine sehr gute AB) aber vielleicht etwas zu fein.
            Für große Flächen wie die FW Medusa brauchst du eigentlich erstmal nur die 0,4 Düse.
            Da kannst du die Modellair Farben von Vallejo nehmen oder die Air FX von Tamyia ohne bedenken durch Sprühen. Das FX White oder das Modellair White haben (wie alle Weißen farben) eine etwas dicke Pigmentierung da musst du trotzdem etwas verdünnen und die 0,2er Düse verstopfen sie meistens.
            Modellcolour und Gamecolour sowie die GW Farben lassen sich gut mit 70% Alkohol (keinen 100% den Fehler hab ich mal gemacht dann flocken die Farben im schlimmsten Fall) verdünnen aber immer erst den Verdünner dann die Farbe in die Pistole.
            Und hab immer nen Tuch mit cleaner bereit liegen damit du regelmäßig die Düse abwischen kannt da Acrylfarben dort meisten eine Kruste bilden die dir dann die Düse verstopft.
              ist halt immer ne frage des preises und des anspruches. ich habe meine evolution für 50 € geschossen... wenn sie für mein können damit zu 'gut' ist, kann ich damit leben.
              Strenggenommen ist ein airbrush für ne spielarmee doch eh völlig 'overpowered'. Meine 'normal' angepinselten panzer sehen auch nicht schlechter aus, als das FW-Beispiel. Um die nur schnell farbig zu machen, tut's auch das ArmyPainter-Spray...
              Ich denke, wenn man schon ein paar hundert € in einen kompressor investiert, liegt man nicht verkehrt, wenn man KEINE GW-Pistole dazu kauft
              der tipp mit dem tuch ist gold wert! Verdünnen würde ich aber alle farben, auch die aircolor sind teilweise zu dick... halt mal ein bißchen experimentieren.
              cheers
              Drake
