also ich hab nun wirklich schon viel aus fimo gemacht und immer auf sekt-korken, bzw topfuntersetzern das zeugs mit draht fixiert...da ist bei 130 Grad bei 30 min noch nie was passiert....nur merke...plastikbasen schmelzen bei 130 grad auf die größe eines 10 cent stückes.
Wiedermal FIMO
Re: Wiedermal FIMO
Mir ist grad der Fehler passiert, dass ich eine Miniatur bei 200° gebrannt hab (Gewohnheit -.-).
Jetzt ist sie außen und oben hart und braun gebrannt, innen und unten aber immernoch weich. Ich hab sie nochmal bei weniger rein. Problem dabei: Stellenweise ist sie eingefallen. lag das an der Hitze oder an der modelierarbeit? Ich hoffe mal das lässt sich reparieren. Ich habe die ganzen Ferien daran gearbeitet und muss sie am Mittwoch bemalt fertig haben :cry:
Re: Wiedermal FIMO
Kann gut sein, dass das Fimo sein Volumen verändert, wenn man es bei so hohen Temperaturen backt.
Ehrlich gesagt wunderts mich, dass das Teil nicht tierisch viele Risse bekommen hat, bzw. die braune Kruste nicht schon abgebröselt ist.
Kann aber auch sein, dass du beim modellieren Luftblasen mit eingearbeitet hast. Im Ofen dehnen die sich dann aus und wenn sie plazen fällt das Fimo dort natürlich ein.
Das Problem hätest du dann aber auch bei normalen Fimotemperaturen gehabt.
Re: Wiedermal FIMO
Na dann hab ich ja sogar nochmal Glück gehabt. Glücklicherweise konnte ich die eingefallenen Stellen nochmal mit GS einigermasen nachbearbeiten. Musste jetzt nur mein unrsprüngliches Konzept etwas ändern. Risse sind zum Glück nicht entstanden. Luftblasen hatte ich soweit ich weiß keine. Naja, passiert einmal und hoffentlich nie wieder
Tungdill -
Tungdill -
Tungdill -
Re: Wiedermal FIMO
Aus gegebenen Anlass muss ich hier auch nochmal eine Frage von mir bezüglich Fimo einwerfen:
Hab gerade eine Büste in der Mache. Ich will demnächst mit den Haaren anfangen. Da das mit Stähnen und so alles recht wabbelig wird wollte ich ganz gerne das bereits modellierte vorher backen.
Befürchte nämlich, dass ich mir sonst alles vom Gesicht verziehe.
Frage ist nun: Kann ich das bereits ausgehärtete Fimo später nochmal zusammen mit den Haaren in den Ofen schmeißen, also mehrmals backen oder wird das dann irgendwie bröselig oder sonstwas?
Hatte in den anderen Topic leider nichts konkretes gefunden, jedenfalls nicht ob's wirklich ohne Probleme geht oder doch eher eine Notlösung ist.
Verwenden tue ich übrigens Fimo Soft.
Gruß Thor
Re: Wiedermal FIMO
Ich habs mal mehrmals gebacken, nach 4 mal ist es dann gebrochen, aber ich konnte es mit GS wieder ausbessern.
Normalerweise kann man aber die Haare auch modellieren ohne den Kopf allzusehr zu verziehen; man muss nur vorsichtig sein und gegebenenfalls dann wieder zurückverziehen
Re: Wiedermal FIMO
Ich habe auch schon einige Stücke öfter zwischengebacken, gerade bei grösseren Teilen kein Problem(es verfärbt sich allerdings dunkler, aber es wird ja in der Regel eh abgeformt oder bemalt).
Was man auch machen kann, ist einen Bereich eine Zeit lang mit einem heißen Föhn anzuhärten, es ist dann ein stabilerer Untergrund, der jedoch noch nicht vollständig durchgehärtet ist.
Falls das Fimo nicht auf vorgebackenem hält, kann man es mit GS "ankleben" und den Halt verbessern.
Oder halt direkt die Haare aus etwas anderem machen.
Bla.
