Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Modellieren ist schön aber wie und womit? - Das-Bemalforum
    Bei größeren Sachen ist eine Untergrundkonstruktion aus Fimo, Super Sculpy oder ähnlichem Sinnvoll, die eigentlichen Proportionen, Details usw. Dann wieder in GS, aber vielleicht kann Goatman dazu mehr sagen
    und das wo ich bei großen Püppis sowas von viel zu viel Greenstuff verwende :D
    Bei großen Figuren, also richtig großen, ist eine Unterkonstruktion aus Fimo classic sehr sinnvoll. Pattex Powerknete geht auch, aber kostet dann dementsprechend auch mehr - Vorteil ist allerdings, daß die Knete nach 10min fest ist und man so sehr schnell eine Unterkonstruktion hat. Bei Fimo: Möglichst 2mal mit den angegeben Temperaturen und Zeiten brennen, damit das untergerüst wirklich fest wird. Bei nur einmaligem Brennen ist es noch immer etwas flexibel bei dünneren Stellen. Allerdings ist es nach zweimaligem Brennen dafür dann ein wenig spröde, also ist hier auch wieder Vorsicht geboten. Auf diese Unterkonstruktion kann man dann mit greenstuff aufmodellieren. Wichtig ist also, daß die Unterkonstruktion also weniger Volumen hat und proportional korrekt ist. Wie GeOrc schon sagte macht es Sinn den GreenStuff mit SuperSculpey oder Fimo soft zu strecken. Das dann in einem Verhältniss von Greenstuff 2 : 1 Fimo bzw. Sculpey bis maximal 1 : 1. Letztes Mischverhältnis ist etwas kompliziert zu bearbeiten, da es einerseits ewig zum trocknen braucht, andererseits beim schnellen Härten unter der Heizlampe etwas die Form verliert und scharfe Kanten quasi stumpf werden.
    2. brownstuff ist nicht übel, aber ich tendiere bei Waffen definitiv zu einem Gemisch aus greenstuff und MagicSculpt .... sauhart, gut zu bearbeiten und härtet schneller als purer GS bzw. BS. Ist allerdings reine Geschmackssache, ein Gemisch GS 1 : 1 BS funktioniert wunderbar. Ich mische immer etwas Greenstuff bei, da das Resultat dann fest und ein klein wenig flexibel ist. Reines Magicsculpt oder brownstuff sind immer etwas spröde nach dem Aushärten und sind mir trotz Seele schonmal weggebrochen (wenn die Seele ein Moment bekommt, passiert das besonders schnell)
    3. Je weicher, desto besser bei Abdrücken, allerdings auf keinen Fall ein Fimo-GS-Gemisch verwenden. Dieses läßt sich kaum aus der Form entfernen und haftet extrem hartnäckig an dem Negativ. Läßt sich also nur selten ohne schaden (am Abdruck oder der Form) wieder entfernen. Ich denke MagicSculp wäre einen Versuch wert, muß aber vorher dringend richtig naß gemacht werden, sonst bekommt man es auch kaum aus der Form. Achja die Form sollte auch nicht aus einem GS-Fimo-Gemisch gemacht werden ....
      Danke euch beiden, somit steht meine entscheidung fest, ich werde MS ausprobieren. Viele Leute arbeiten damit, und ich denke das ich dies auch schaffen werde. "Schaffe, Schaffe, Mini baue!" :D
      Danke nochmal und gruss HOHO
        ich verkaufe das zeugs auch, also gs und werkzeuge.... www.paintmasters.de.vu
          Magic Sculp kannst du gut hier beziehen.
          Ich kenne mittlerweile den Chef,ist ein netter Kerl.
          http://www.greyfunnelline.de/
          http://www.greyfunnelline.de/ShopD/f...911f/index.htm
          Ich kann dir die Bases sehr empfehlen,die er im Sortiment hat.
          http://www.greyfunnelline.de/ShopD/f...b017/index.htm
          Grüße,Darkhawk
            so, und jetzt noch mein tipp: Heresy-Miniatures hat die Greenstuffrollen wieder (oder besser noch) zum Verkauf da.
            leider hab ich noch nicht damit gearbeitet, aber 90 cm GS für rund ca. 23 euro ink. Porto hört sich recht gut an.
            http://www.heresyminiatures.com/ direktlink geht leider nicht, unter
            TOOLS AND ACCESSORIES, brown stuff gibts da auch.
            mfg,
            C'as
              Re: ...
              Viel zu teuer! Schau bei Ebay.com unter "Kneadatite" nacht, dort bekommst du zwei Boxen mit jeweils 90-92cm GS für 16$ plus 5$ Versand.
              Teilweise werden die Dinger auch als Stangen verkauft, muß man halt selber wissen, was man braucht
                Tuffi, das weiss ich, von Dir habe ich meine letzten GSrollen alle. :D
                @C'as En-vîl
                da kommt das Shipping noch dazu.
                @Darkhawk
                Dort werde ich warscheinlich auch bestellen, habe ich auch über Google gefunden.
                  habe nun leider feststellen müssen das Magicsculpt nichts ist womit mann Lücken füllen kann, da wird man einfach nur IRRE! Aber zum Modellieren, einfach nur ein TRAUM.
                  Gruss HOHO :D
                    herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!, herzeigen!!!
                    so das reicht jetz hihi : : :
                    edgar
                    degra newsletter und degra homepage
                      eerm degra.. net ganz... HERZEIGEN!
                      ich kann ja net wirklich modellieren.. iirgendwann amch ich mich schon ran
                      www.myspace.com/mormedil
                      http://s22.photobucket.com/albums/b321/Mormedil/
                      www.coolminiornot.com/submitter/Mormedil
                        Re: Modellieren ist schön aber wie und womit?
                        ich verwende für die meisten Dinge Greenstuff.
                        Magic Sculpt ist nach meinen Erfahrungen direkt nach dem Anmischen weicher un klebriger und daher besser zum füllen von Lücken oder zum Anpassen von Übergängen.
                        Allerdings trocknet es schneller als GS und ist schon nach kurzer zeit kaum mehr zum "Verfugen" geeignet, da es dann kaum noch an der Mini hält.
                        Da es fester wird als GS nehme ich es gerne für glatte Gegenstände her (kamm man schön nachschleifen).
                        Ich würde gerade für Waffen gerne mal Bruwnstuff versuchen, habe aber noch keinen Shop in Deutschland gefunden bei dem ich das Zeug kaufen könnte. Mangels Kreditkarte kann ich im Ausland nicht ordern. Weiß jemand von Euch wo es das gibt?
                        CU
                        Danny
                        Immer wieder neue Tabletop-Comics :
                          jo hi, ich wollte auch mal was zu diesem Thread sagen. und zwar zu georc´s aussage, dass greenstuff ungiftig ist. das stimmt nämlich nicht. in der härter-komponente (glaube die gelbe) sind giftige bestandteile drinn.
                          wenn du dir mal eine original greenstuff rolle anschaust, die mit 100 g greenstuff, dann steht da auf dem etikett:
                          Kann irritationen auf empfindlicher haut hervorrufen, nicht in augen und mund einführen und bei der bearbeitung mit schleifpapier einen mundschutz tragen!
                          es befinden sich nämlich mdi anteile in der härter-componente!
                          darum nicht die werkzeuge oder finger in den mund nehmen.
                          schau auch mal unter www.polymericsystems.com dort findest du es unter dem original namen Kneadatite Blue/Yellow.
                          am giftigsten ist milliput!
                          @georc:
                          und ja, du hast recht...spucke ist ein tip
                          aber wie gesagt ....
                            Hey Leute,
                            ich würde gerne wissen ob mann Fimo Soft eigentich mehrmals backen kann? Ich meine ich modelliere ein bisschen dann schiebe ich es in den Backofen, dann modelliere ich wieder weiter dann wieder in den Backofen usw.
                            Ist das möglich???
                            Reedemer
                              Ist schon möglich.
                              Bei grösseren Sachen ist das auch relativ unproblematisch, aber bei kleineren Sculptings in 30mm-Minigrösse zum Beispiel schon echt schwer.
                              Weil es an bereits gebackenem Fimo nicht so gut haftet(mit Greenstuff "aufkleben"kann Abhilfe schaffen, ist aber nicht so einfach.)
                              Ich habe mal den Versuch einer Orkbüste gemacht, vor einiger Zeit und da habe ich immer zwischengebacken. Insgesamt vier mal, glaube ich.
                              Das FIMO ist sehr hart geworden und die unterschiedlichen Schichten bekamen durch die jeweils unterschiedlichen Backlängen Farbunterschiede.
                              Man muss halt die Übergänge geduldig verstreichen und dabei auf die FIMOkrümel aufpassen, die entstehen, wenn man eine sehr dünne Schicht Fimo auf einer Fläche verteilen will.
                              Wobei man natürlich auch nachher schleifen kann.
                              Also grundsätzlich möglich, aber mit mehr Arbeit verbunden.
                              Was gut geht ist, Teile vorzubacken, die man dann einarbeitet, z.B. Zähne, Augen, Hörner.
                                Kleiner Tipp am Rande:
                                Die gute Pattex Powerknete ist ja schon im Zusammenhang mit günstigen Alternativen zum Grobmodellieren größerer Figuren genannt worden.
                                Ab kommenden Montag gibt es bei Lidl für nur 3,99 die gleiche Knete von einem anderen Hersteller.
                                Ist 'ne ganz ordentlich große "Wurst", mit der man für relativ wenig Geld gut ein Grundgerüst auf den Draht modellieren kann (ist auch schon nach 15min hart), um dann mit z.B. GS drauf zu modellieren.
                                Grüße,
                                Al
                                "Putty-Pusher-Fanatic"
