Britannia!
    Britannia!
    Britannia! :axt:
    So geht es denn wohl los :zwinker:
    Ich habe mich mit Saga anstecken lassen.
    Warum Aetius & Artur?
    mortimer, der mich mehr oder weniger aktiv mit Saga infiziert hat (Danke nochmal dafür ) hat bereits die Bücher der beiden anderen Epochen. Zur Ergänzung habe ich mich dann hierfür entschieden.
    Meine Truppe werden die Briten. Als erste Gegenspieler habe ich mich für die Pikten entschieden.
    Eigentlich könnte ich auch nur Briten sammeln und Briten gegen Briten spielen. Es gab zu der Zeit unzählige britische Stämme die sich ständig gegenseitig auf die Mütze gehauen haben, dazu brauchten die gar keine Pikten, Skoten, Sachsen oder Römer.
    Etwas Abwechslung soll aber trotzdem rein.
    Für den Start habe ich mir Kriegsherren der Briten sowie der Pikten bestellt. Einfache Krieger bekommen die beiden erstmal aus der Dark Age Warrior Box.
    Einfach auf Bases kleben, Sand drauf streuen und wegstellen ist natürlich nicht. Ich will den Figuren schon etwas mehr Zuwendung schenken.
    Erst mache ich noch einige Gebäude für Micro Armour fertig, am Wochenende geht´s dann hier los.
    Hoffe ihr seid dabei. :hello:
    AW: Britannia!
    Definitiv SAGA ist ein wirklich schönes System, macht richtig Laune. Bin gespannt was Du aus dem Blistern zaubern wirst.
      AW: Britannia!
      Ja, das werde ich auch interessiert verfolgen.
        AW: Britannia!
        Sehr interessant. Das werde ich auch verfolgen.
          AW: Britannia!
          Bei uns hat Saga nicht gezündet, auch nicht Saga Fantasy, aber das ist ja kein Grund, nicht deine Minis zu bewundern. Mach mal :mrgreen:
            AW: Britannia!
            Freut mich, dass ihr dabei seid.
            Ich habe gestern abend die Plastikkrieger ausgepackt und hab gleich losgelegt.
            In der Box sind 40 Figuren, genaugenommen dieser Gussrahmen 8x:
            Waffenarm und den Kopf sind variabel, mehr nicht.
            Ich habe dann ein paar Figuren gleicher Pose an den Armen, den Beinen und der Hüfte auseinandergesägt und etwas anders arrangiert.
            Der Krieger links müsste original sein, dem rechten habe ich den Arm gestreckt und den Oberkörper etwas nach vorne gedreht
            Bei dem linken hier habe ich den Oberkörper weiter nach vorne gebeugt, den linken Arm gestreckt und das Bein angewinkelt.
            Der rechte hat den Schildarm gedreht bekommen und hält den Schild höher vor das Gesicht als in der Originalpose.
            Bei dem linken hier habe ich den Arm weiter vor die Brust eingedreht, der rechte hat eine andere Beinstellung bekommen.
            Bei der Auswahl der Waffen und der Köpfe habe ich darauf geachtet, dass Gesichtsausdruck und Armhaltung zur Pose passen.
            Wenn euch da irgendwas Unstimmiges auffällt sagt bescheid
            Die anderen Figuren sind etwas kniffliger. Da ist der Unterarm jeweils an Oberkörper und/oder Hüfte mit angegossen. Die kann ich Pfuscher nicht einfach an den offensichtlichen Stellen auseinandersägen :D da muss ich mir etwas anderes einfallen lassen.
              AW: Britannia!
              Zumindest die Beine könntest du bei den "angegossenen" tauschen. Mit etwas Fummelei und ein paar Greenstuffreparaturen könnte man auch die Schild-Unterarme nach vorn bringen.
                AW: Britannia!
                Stimmt, da geht auch noch mehr.
                Ich habe erst mal ein paar ohne Modifikationen aus der Box gebaut. Bevor ich die Option nachher vergesse.
                Ich kann auch hier und da einfach mit dem Oberkörper von den Beinen ablenken.
                Hier habe ich eine Hand mit Schleuder, einen Arm mit Horn, Speer, Schild und Figur mit angegossenem Arm verbastelt.
                Die Speerspitze habe ich an den Draht geklebt, den Arm von der Hand befreit und die Schleuderhand ohne die Schleuder an den Arm angeklebt. Daran kam dann der Schild. In die linke Hand habe ich ein Loch gebohrt und den neuen Speer eingeklebt.
                Zack, fertig Linkshänder.
                  AW: Britannia!
                  Ein paar Figuren weiter.
                  Dem linken Krieger habe ich den Arm gegeben dessen Schwert der mittlere Krieger jetzt trägt. Dazu gab es den Schild.
                  Der mittlere Krieger ist ebenfalls Linkshänder geworden. Das Schwert inklusive Knauf habe ich ihm einfach oben und unten an die Hand geklebt. Der Schildarm besteht wieder aus Einzelteilen anderer Arme.
                  Der Kämpfer rechts hat seinen Speer verloren. Ihm bleibt nur der direkte Kontakt per Faustkampf.
                  Hoffe die Posen passen wieder einigermaßen.
                    AW: Britannia!
                    Den Figuren Zuwendung schenken heisst auch sie zu bemalen? Deine Basteleien können sich schon mal sehen lassen.
                      AW: Britannia!
                      Natürlich heißt das auch, dass die Figuren bemalt werden müssen. Da komme ich nicht drum herum :D
                      Im Moment sind die Hautbereiche, die Leinenmäntel und die Hosen sowie die Metallteile grundbemalt. Das ist relativ simpel und geht mir, ähnlich wie die GHQ Minis, sehr gut von der Hand. Interessant wird es nachher mit den Schilden die alle bunt bemalt werden sollen.
                      Dafür gibt es auch Decals aber das mache ich selbst.
                        AW: Britannia!
                        Fotos von den bemalten Figuren gibt es in den nächsten Tagen. Hab jetzt 30 Stück fertig.
                        Ich habe auf der vorigen Seite die drei Krieger hier gezeigt.
                        Der ganz rechts sieht in seiner Bekleidung und ohne Waffen nicht wirklich aus wie ein Krieger.... Der hat mich zu etwas anderem hingerissen.
                        Stellt euch Folgendes vor:
                        Ihr sitzt morgens im Sessel, wollt einfach nur in Ruhe die Sonntagszeitung lesen und die verzogenen Nachbarslümmel sitzen schon wieder in deinem Kirschbaum!
                        Wutentbrannt stapfst du in Pantoffeln, Pyjama und Morgenmantel mit der Zeitung in der Hand in den Garten.
                        Der kommt natürlich in meine Truppe.
                        Zuletzt geändert von Sheriff; 17.01.2019, 14:15.
                          AW: Britannia!
                          Einmal in der Übersicht alle bemalten Krieger mit Handwaffen.
                          Die "Freehands" auf den Schilden sind natürlich nicht so sauber wie auf vielen Hochglanzbannern und -schilden die man immer wieder sieht aber nach meinem Verständnis zumindest authentischer. ^^ Wenn die kurzfristig mobilisierten Krieger alle schnell noch ihre Schilde verschönern sitzen die nicht drei Tage vor einem Skizzenbuch und übertragen ihre Kunstwerke dann mithilfe von Zirkel und Geodreieck auf die groben Holzschilde. Das passiert eher so wie bei mir am Maltisch. Pinsel, Farbe, go.
                          Ich habe mich auch in der Farbauswahl etwas zurückgehalten. Satte Rot-, Gold- und Blautöne oder tollen Glanzlack werden die nicht gehabt haben.
                          Zuletzt geändert von Sheriff; 18.01.2019, 11:30.
                            AW: Britannia!
                            Hi René,
                            zum Thema Stoffe im Dark Age kannst du dir ja mal das Video von Wraiths Crypt auf Youtube anschauen.
                              AW: Britannia!
                              Witzig, der mit dem Pyjama :mrgreen:
