Dark Eldar Reaper Umbau - Das-Bemalforum
    Hi Leute,
    ich habe bei uns im Club drei dieser Flieger mitgenommen:
    Jedes Boot soll ein solches Umbauset erhalten.
    Dafür mussten erstmal alle nicht benötigten Teile vom Boot abgenommen werden. War natürlich alles ordentlich mit Plastikkleber geklebt. Wäre auch zu einfach gewesen
    Erstes "Problem": Das Rohr soll unter die Gitter. Abnehmen kann ich die filigranen Teile nicht weil die einfach brechen würden. Sind ja an den Kanten mit dem Boot verschweißt.
    Einfach nach vorne oder hinten einschieben und dann zurechtrücken geht auch nicht. Dafür ist das zu lang.
    Also habe ich das Rohr in der Mitte durchgesägt:
    So konnte ich die beiden Teile bequem unter die Gitter schieben und dann in der Mitte zusammenkleben.
    Hier nur testweise angepasst bevor ich die Teile versäubert und letztlich verklebt habe. Sieht man jetzt nicht mehr, darum das Foto im unversäuberten Zustand.
    Soviel erstmal dazu :hello:
    AW: Dark Eldar Reaper Umbau
    So hätte ich das auch gemacht. Ist das ein "offizielles" Umbauset, das normalerweise gleich verbaut wird, und du jetzt nachträglich einfügen sollst?
      Ja, ganz genau.
      Das sieht auch nach einem Umbauset aus. Das eigentliche Boot inklusive der ursprünglichen Teile ist aus Plastik, die neuen Teile sind aus Resin.
        Weiter ging es mit dem Segel. Das habe ich mit einem längeren Stück Messingrohr in die Aufnahme gesteckt, damit ist das mit etwas Widerstand schwenkbar. Weiß nicht ob das so brauchbar ist, festkleben kann man das immer noch.
        Die neuen Frontplatten anzubringen war gar kein Problem. Dass die Speere vorne aber krumm sind war klar
        Die greife ich nochmal mit dem Fön an wenn der Kleber ganz ausgehärtet ist.
        Bis auf die letzten Versäuberungen und Geradebiegen sind die drei Boote jetzt fertig.
        Hier einmal zum Vergleich alt gegen neu:
          Cool, die neue Version sieht schön spacig und schön schnittig aus. Die alte hat auch was, finde aber tatsächlich die neue Version besser. Hat was. Gut gemacht :-D
            Das war jetzt aber eher eine leichtere Übung für dich, oder? Das Ergebnis ist wie gewohnt Klasse :thumbup:
              Joa, schwierig war´s nicht. Als ich den Baubericht gestartet habe dachte ich noch, dass das etwas spektakulärer wird. Abgesehen von dem Rohr das ich zum Einsetzen zersägen musste und der verbogenen Spitze waren die Resinteile fast makellos. Bin fast etwas enttäuscht.
              Schlimmer finde ich allerdings wie das Schiff zusammengebaut wurde. Keine Ahnung wie man ein Kunststoffmodell mit solchen Spalten hinbekommt :P
